  TurboCAD
  Layerverwaltung in TurboCAD V9
Autor Thema:  Layerverwaltung in TurboCAD V9 (1181 mal gelesen)
Susanne Häußler
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susanne Häußler an!   Senden Sie eine Private Message an Susanne Häußler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susanne Häußler
erstellt am: 17. Apr. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsteilnehmer, ich bin ein absoluter "newbie" in TurboCAD, ich kenne zwar AutoCAD und Nemetschek, hier scheint aber einiges anders zu sein.
Aktuell verstehe ich die Layerverwaltung nicht ganz. So wie es aussieht, sind die Voreinstellungen, die ich einem neuen Layer mitgebe, nicht bindend für neue Objekte, sondern diese werden in den Einstellungen gezeichnet, die bis dahin aktiv waren (?)
Gibt es eigentlich irgendwo ein deutsches Handbuch zu dem Programm, ein englisches habe ich bereits.
Vielen Dank für eure Antworten
Susanne
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Apr. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Häußler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
Du musst einfach bei allen Eigenschaften die ein Objekt bestimmen, wie z.B. Linienfarbe, Linienart etc. den Wert "durch Layer" einstellen, dann wird es immer so wie der Layer definiert ist.
Diese Einstellung musst Du in jeder Flyout Werkzeugleiste jeweils bei einem Werkzeug machen, dann arbeitet die ganze Leiste so.
Sollen Werkzeuge wie Text oder Bemaßung immer auf entsprechenden Layern liegen, kannst Du das auch im Fenster "Allgemein" in den Eigenschaften der Werkzeuge gleich Global voreinstellen.
Solche Grundeinstellungen werden am besten in der eigenen Zeichnungsvorlage gespeichert, dann musst Du es nicht jedesmal neu einstellen.
Solche Sachen sind aber in der Programmhilfe ausreichend genau beschrieben, da dies ja grundsätzliche Programmfunktionen sind.
Dazu brauchts eigentlich kein Handbuch
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Häußler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
ein deutsches Handbuch für die Release V9 gibt es nicht, weil es
keine deutsche Version gegeben hat. Falls Du zukünftig mit
TurboCAD arbeiten willst, solltest Du zumindest auf die V10 updaten.
Die Professional-Version incl. Handbuch gibts noch bei Amazon und
ab und zu bei Ebay für wenig Geld.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
