  TurboCAD
  Automatisch aktuelles Datum in Plankopf einfügen?
Autor Thema:  Automatisch aktuelles Datum in Plankopf einfügen? (2643 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 14. Apr. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe TC Pro 10.1 und möchte einen Plankopf erstellen. Wie macht ihr das denn.
Im Plankopf möchte ich gerne das aktuelle Plotdatum drin haben. Geht das zu machen? Also irgend einen Code z.B. "&date/&time" für aktuelles Datum/Zeit... Gibt es im TC eine Möglichkeit dieser oder anderer Codes ?!?
Was schön wäre, wäre auch der Dateipfad. Also eine Info wo die Zeichnung abgespeichert ist. "&docpath" ?!?!?!  Vielleicht könnt ihr mit bei den Planköpfen ein wenig helfen. Ich habe schon die Standard-Planköpfe angesehen die in den "Normalen" Vorlagen drin sind. Da sind leider "nur" normale Texte zu finden. Nichts was sich anpasst...
Wo ich schonmal beim schreiben bin. Ich hab noch eine Frage zu den Planköpfen:
Ich zeichne meist in 1:20. Großere Teile in 1:50.
Muss ich dann alle Vorlagen in 1:20 UND 1:50 erstellen? Also dann jedes DIN Format zwei mal? Und wenn ich dann einen Plan in 1:100 habe, dann kann ich damit nichts anfangen? Vieleicht habe ich da ja auch einen Denkfehler.
Bin relativ blutiger TC Neuling - bitte nicht schimpfen
Danke schonmal
bye Micha
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 17. Apr. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
zum Thema automatische Einfügung Datum etc. ist mir in TurboCAD
nichts bekannt. Du mußt also diese Daten schon selbst in die
Felder des Plans eintragen.
Zum Drucken insgesamt: Du erstellst Deine Pläne im Modellbereich
alle 1:1 und fügst dann nur benannte Ansichten in den gewünschten
Maßstäben im Papierbereich ein. Dort spielt es keine Rolle, ob
Ansichten mit gleichen Maßstäben oder unterschiedlichen Maßstäben
enthalten sind. Allerdings sollte im Zeichnungskopf entsprechend
eingetragen werden, welche Maßstäbe verwand wurden.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
blackwax
erstellt am: 17. Apr. 2006 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Satti
Vielen Dank für Deine Antwort
Ich habe etwas herumgesucht und bin auf diesen Eintrag gestossen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000007.shtml
Funktioniert bei mir, ist aber etwas umständlich, wie ich meine... vor allem mit dem Textformat ist es nicht so toll hinzubekommen. Ich möchte ja auch, daß es "gut" aussieht zum Schluß.    Na.. ich werde noch ein wenig tüfteln. Vielleicht finde ich ja noch einen anderen Weg.
Mir ist auch aufgefallen, daß diese Sache mit dem OLE-Plugin ganz schön an der Kiste zieht... mir wärs lieber wenn ich die Rechenpower für andere Sachen verbraten könnte
Danke ersma
cu Micha
Hobby-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hobby-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Hobby-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobby-Zeichner
erstellt am: 19. Apr. 2006 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
am besten kannst du einen Plankopf mit hilfe von Blockdifinition
erstellen, es werden zwar keine aktuellen Daten wie z.B.Datum
eingefügt, aber beim anwählen des Plankopfes werden die Felder
für Einträge wie Datum, Name usw nacheinander aufgerufen.
Ich hoffe bald herausgefunden zu haben wie ich hier ein Muster reinstellen kann.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Hobby-Zeichner am 19. Apr. 2006 editiert.]
Hobby-Zeichner
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Blattrahmen10.zip
Ich habs geschaft. Hinter der Zip-Datei befindet sich eine Blattvorlage. Nach dem extrahieren  die Datei mit TurboCad öffnen, und in den Papierbereich wechseln nun den Block Blattrahmen aus
dem Blockordner einfügen.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Hobby-Zeichner am 20. Apr. 2006 editiert.]
