  TurboCAD
  Hilfe - Arbeitsebene macht Probleme
Autor Thema:  Hilfe - Arbeitsebene macht Probleme (974 mal gelesen)
tom-tec
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von tom-tec an!   Senden Sie eine Private Message an tom-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-tec
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe TurboCAD Version 10
Ich habe 2 Objekte - z.B. 2 Kreise - und einen der Kreise habe ich zur genauen Positionierung verschoben. Wenn ich die beiden Objekte jetzt mit der Boolschen Operation bearbeiten will kommt stets die Fehlermeldung: die Objekte befinden sich auf verschieden Arbeitsebene. Die Aktion wird beendet.
Leider kann ich jetzt auch nicht die angebotene Hilfe mit "Format Übertragen" nutzen, da er nur das erste Objekt markiert und das zweite nicht.
Was mache ich falsch?
Für Tips wäre ich dankbar.
Tom
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
erstes musst Du darauf achten das Du im 2D Modus arbeitest, wenn Du nur 2D zeichnen möchtest.
Du bist im 2D Modus wenn Du bei einem ausgewählten Zeichenobjekt den Gelben Bezugspunkt und den grünen Drehpunkt siehst.
Im 3D Modus bist Du dann wen Dein ausgewähltes Zeichenobjekt eine X,Y,Z Achse hat.
Im 2D Modus kann das Problem mit der Arbeitsebene nicht auftreten.
Zum beheben Deines Problems zunächst "Arbeitsebene durch Modell" stellen und anschließens mit "Strg-A" alle Objekte auswählen und mit
"Format -> Auf Arbeitsebene" platzieren.
Neue 2D Zeichnungen immer im 2D Modus beginnen.
Wechseln zwischen 2D/3D Modus ->Rechte Maustaste Kontextmenü
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
