Thema: Desktop beim Programmstart (1291 mal gelesen)
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Turbocadler, kann mir jemand sagen an welcher Stelle in 11.2 gespeichert ist mit welchem Desktop das Programm starten soll? Ich vermute in einer .cfg oder .ini Datei, aber wo? Bei mir weigert sich das Programm trotz aller vorgenommenen Einstellungen mit dem letzten benutzten Desktop zu starten. Ich muss dann mein Desktop immer Nachladen, was sehr lästig ist. Das Problem besteht erst seit ca. einer Woche, vorher funktionierte alles !!?? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinga
Hallo Martin, die Datei wird unter Eigene Dateien/TC 11/Config gespeichert ! Du hast Recht , es ist ein .cfg Datei ! Warum du es immer wieder laden musst , ist schon komisch!! Hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen ? Gruß Flo
erstellt am: 27. Mrz. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo zunächst danke für deine Antwort. Richtig dort sind .cfg Dateien gespeichert (unter anderem auch meine desktop einstellungen als martinga.cfg). Diese Dateien sind aber nicht editierbar und dort ist auch nicht festgelegt mit welchem Desktop TC startet. Also muss das noch woanders stehen. Standardmäßig startet TC anscheinend mit dem Desktop 1024x726Pro.cfg. Aber selbst wenn ich unter diesem Namen meine Einstellungen speichere wird das ingnoriert!! :-( Ich bin dankbar für weitere Hinweise. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 28. Mrz. 2006 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinga
Hallo Martinga, hast du schon in "Optionen...Allgemein...Letztes Fenster Layout" aktiviert und dann noch zusätzlich bei "Für neue Dokumente anwenden... Vorlage" aktiviert? Bei mir hat das vor kurzem geholfen. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinga
Hallo Martin, weiß ja nicht ob du alles richtig gemacht hast, aber im Anhang ist meine Variante zu sehen ! Wenn ich etwas ändere,dann startet TC immer in der zuletzt eingestellen Datei! Das heißt Änderungen einstellen , Speichern unter(z.b 1eigen), danach laden aus 1eigen , fertig !!?? Nicht wundern, wenn du das Fenster erneut öffnest , steht bei laden aus 1024x768pro, aber die Einstellungen sind die alten !! Hoffe es funktioniert!!?? Gruß Flo Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. TC startet jetzt wieder mit dem gewünschten Desktop. Anscheinend muss man das erstellte Desktop / Symbolleisten etc. in einer Vorlagedatei speichern, welche man dann beim Programmaufruf als Startdatei benutzt. Hinter die letzten Feinheiten wie das ganze funktioniert bin ich aber noch nicht gekommen. Wichtig ist das es jetzt wieder funktioniert. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
