  TurboCAD
  CNC fräsen mit *plt-Datei?
Autor Thema:  CNC fräsen mit *plt-Datei? (6610 mal gelesen)
Mati013
Monteur
Sehen Sie sich das Profil von Mati013 an!   Senden Sie eine Private Message an Mati013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mati013
erstellt am: 26. Mrz. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Also, eigentlich habe ich mir TurboCad (Prof.10.1) zugelegt, weil ich später einmal Zeichnungen erstellen wollte, die ich dann einer CNC-Fräse übergebe.
Nachdem die ganze Geschichte nun etwas Konkreter wurde, bin ich darauf gekommen, das diese CNC-Programme immer eine *.plt - Datei brauchen (zumindest im Hobbybereich).
Also hab ich ne Zeichnung erstellt und in TC als plt gespeichert.
Dann eine Demoversion eines CNC-Fräsprogramms runtergeladen, und die "Zeichnung.plt" rübergeschickt. War ein ziemlicher Reinfall. Außer einem langen Strich war nichts zu erkennen.
Zur Fehlersuche habe ich mich etwas in den HP-GL-Code reingefuchs . Danach war es nicht besonders schwer eine einfache *.plt-Datei mit einem Editor zu schreiben, die sowohl von TurboCad als auch von der Demoversion des CNC-Fräsprogramms korrekt gelesen wurde.
Um es kürzer zu machen - Wenn ich eine von TC erstellte plt-Datei mit einem Editor anschaue, sehe ich viele 10-stellige x-y Werte und auch einige 4-stellige. Wie ist es möglich aus diesem Wirrwarr etwas vernünftiges herauszubekommen? Kann ich evlt. durch eine Konvertierung ans Ziel kommen? Ist vielleicht nur die richtige Einstellung in TC anzuklicken?
Ich hab schon das ganze Forum abgesucht - Bin ich wirklich der einzige mit dem Problem?
alter mann
Sehen Sie sich das Profil von alter mann an!   Senden Sie eine Private Message an alter mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alter mann
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mati013 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mati,
speicher Deine Datei besser als dxf ab und verwende danach das Programm bocnc von Werner Stratmann. Du kannst dann auch eine Radiuskorrektur machen, sowie die Fräsreihenfolge festlegen.
Gruß Norbert
Mati013
Monteur
erstellt am: 28. Mrz. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Norbert. (Ich stamme tatsächlich aus Dithmarschen, wo man auch nie Moin,moin sagt.)
Vielen Dank für deinen Tip! Ich habe mir das Programm BOcnc von Werner Stratmann mal runtergeladen und in Ruhe zu Gemüte geführt. Erst eine einfache Zeichnung erstellt und als dxf-File in BOcnc geladen, dann als plt-Datei wieder exportiert. Schon beim öffnen mit dem Editor zeigt sich - genau so soll eine Plot-Datei aussehen. Das laden in mein Fräsprogramm war dann tatsächlich nur noch nebensächlich. - super!
Das heißt dann aber auch, das TC ein ziemliches Problem mit dem erstellen von HPGL-Code hat. - Schade, aber so noch zuverschmerzen.
Mathias
alter mann
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mati013 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mathias,
freut mich das es geklappt hat. Für dieses Programm gibt es hier http://5128.rapidforum.com/ auch ein Unterforum in dem Werner auch Fragen beantwortet. Also anmelden und staunen.
Viele Grüße aus Essen,
Norbert
