Thema: Andockpalette bei TC 11 (1148 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach der Neuinstallation und den Updates auf TC 11.2 habe ich nun Schwierigkeiten mit der Andockpalette 1. Diese ist wiederspenstig und läßt sich nicht an die gewünschte Stelle andocken. Siehe Bild. Zuvor hatte ich auch schon diese Schwierigkeiten, doch irgendwie hatte ich es damals geschafft, sie anzubringen. Hat hier schon jemand solche Erfahrungen gesammelt? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
H. Scheurich Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo Manfred, ein ähnliches Problem hatte ich schon öffter und habe ich gelegentlich. Bei mir sind es hauptsächlich die Leisten mit den "Zwangsbedingungen" und "Ändern". Das Problem trat aber auch schon bei anderen Leisten auf. Wie ich festgestellt habe, passiert es beim positionieren der Leisten. Einige male trat der Fehler beim übereinanderschieben von zwei Leisten auf. Scheinbar spielt es auch eine Rolle, wo die Leiste beim positionieren gehalten wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, das der Fehler häufig auftrat, wenn die Leiste im Reiter mit der Maus gehalten wird. Als das Problem das erste mal auftrat, habe ich lange experimentiert und gehoft, das ich es mit diversen Einstellungen beseitigen kann. Auf diesem Weg habe ich keine Lösung gefunden. Die Leisten konnten nicht andocken. Eine Lösung ist das neu installieren von TC. Eine weitere ist das einlesen einer funktionstüchtigen Oberfläche über das Menü Extras Anpassen laden aus. Also wenn Du ein Backup hast, in dem z.B. die Datei [..]\Dokumente und Einstellungen\[User]\Anwendungsdaten\IMSI\ TurboCAD\11.0\Professional de\TurboCAD 11.0 de\Config\1024x768Pro.cfg oder [..]\Eigene Dateien\TurboCAD 11.0 de\Config\1024x768Pro.cfg vorhanden sind, kopiere die in das entsprechende Verzeichnis. Es kann auch sein, das Du Dir die Konfigurationen unter anderen Namen gespeichert hast, dann verwenden entsprechend die anderen. Beim nächsten Start von TC wird der Desktop aus dem Backup dargestellt. Wenn da die Leisten in Ordnung waren, sollte wieder alles OK sein. Diese Verfahrensweisen haben mir schon weitergeholfen. Also dann, gutes Gelingen. Gruß, H. Scheurich
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich! Das hört sich ja sehr gut an. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Muß mir dann mal die Datei hersuchen. Melde mich, wenn es geklappt hat. Vielen Dank und ein schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich! Das File der Sicherung zu verwenden, hat leider nichts gebracht. Die Andockpalette hat immer noch nicht richtig angedockt. Ich hatte den "Fehler" begangen, indem ich TC11 installierte und dann gleich die Updates hinterher, ohne TC mal zu starten und für mich einzurichten. Habe keine Lust mehr, alles nochmal zu löschen und zu installieren. Dann warte ich halt noch bis zur Version 12 Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
| Anzeige.:
