  TurboCAD
  Sch... PDF-Plugin
Autor Thema:  Sch... PDF-Plugin (1474 mal gelesen)
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, lieber Jörg!
Verschone uns bitte, bitte mit fehlerhaften Plugins!
Mit Schrecken mußte ich heute feststellen, das ich nach der
Installation des PDF-Plugins keine Zeichnungen mehr im Format
DWG und DXF speichern und öffnen kann!!!
Die Auswahlmöglichkeit dafür ist einfach verschwunden. Bild anbei!
Wie bekomme ich nun das Plugin wieder weg???
Hiiiiiiiiiiiiillllllllllfffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - aber bei mir läuft das Teil einwandfrei!
Auch ohne diesen umständlichen Installationsweg, Doppelklick und das war's.
Steht aber auch dabei ---- BETA-VERSION----
Das einzige was mir nicht gefällt ist das immer Modell und Papierbereich abgebildet werden.
hans jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
mlaufer
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Unter START/EINSTELLUNGEN/SYSTEMSTEUERUNG/SOFTWARE kann man das
PDF-Plugin entfernen. Dies habe ich gemacht. Auch die von Hand
kopierten Dateien wieder gelöscht.
Dies alles hat mir jedoch die Möglichkeit nicht mehr zurück
gebracht, DXF oder DWG - Dateien öffnen oder abspeichern zu
können!
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred hat leider recht. Ich habe das pdf-plugin ebenfalls deinstalliert. Jetzt ist das abspeichern oder offnen im dwg und dxf-Format nicht mehr moglich. Im Gegensatz zu Manfred waren die Dateiformate aber noch eingeblendet.
Johannes
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhilfe kann vielleicht mit einem Nachinstallieren der DXF/DWG Dateien geleistet werden.
arom
mlaufer
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg!
War schon klar, dass es sich um eine Beta handelt. Aber dass das
Ganze so weit daneben ging, hätte ich auch nicht gedacht.
Habe heute Früh TC komplett gelöscht und wieder neu installiert.
Durch die Updates 11.1 und 11.2 schien mir dies die beste Lösung
zu sein. Einzeln Nachinstallieren kann man nicht.
Wenn man bei den Übrigen das Kreuz setzt und nur bei DXF die
Installation auswählt, wird zwar das DXF/DWG installiert, jedoch
das Andere, Abgewählte gleichzeitig deinstalliert. Da ich nicht wußte,
was noch genau bei den Updates auf 11.2 geändert wird, habe ich
dann gleich lieber das Programm de- und neu installiert.
Jetzt läuft es wieder. Jedoch habe ich noch einige Schwierigkeiten,
die Andockpalette 1 an den richtigen Platz zu bringen.
Diese sträubt sich noch ein wenig.
Grüße, Manfred!
