  TurboCAD
  Umsteiger
Autor Thema:  Umsteiger (2235 mal gelesen)
meisterschreiner
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von meisterschreiner an!   Senden Sie eine Private Message an meisterschreiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterschreiner
erstellt am: 18. Mrz. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine CAD Karriere begann vor ca. 6 Jahren mit Autocad. War mein "Einstiegsprogramm". Wenn ich heute davor sitze würde ich allerdings ganz schön ins schwitzen kommen. Inzwischen zeichne ich mit Pytha (4 Jahre) und mit PaletteCAD (1 Jahre). Ich benutze CAD zu 70% zur Kostruktion und Präsentation von Möbel und den Rest für Architekturzeichnungen. Gezeichnet wird zu 50/50 in 2D/3D. Alle Präsentationszeichnungen sind gerenderte Bilder erstellt mit GammaRay bzw RadioLap. Soweit meine bisherigen Kenntnisse.
Jetzt meine Frage an die erfahrenen CAD Zeichner:
1. Komme ich mit meinen bisherigen Kenntissen ohne großen Probleme und ewiger Umstellungszeit mit TC klar?
2. Kann ich ein externes Rendering Programm wie z.B. Gamma Ray ankoppeln?
3. Ist TC 11 für meine Anwendungen ausreichend oder brauche ich dann noch Ergänzungsprogramme?
Warum ich auf TC wechseln will: Ich brauche ein günstiges Alternativ-Programm!
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Viele Grüße vom Massivholzwurm
PS: Kann mir jemand eine einfache 3D-Zeichnung (Stuhl, Schrank, Tisch etc.) aus TC zur Verfügung stellen um zu testen ob es mit meinem Renderprogramm zu bearbeiten ist?
Format: 3DS oder (wenn möglich)VRML
DANKE
[Diese Nachricht wurde von meisterschreiner am 18. Mrz. 2006 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 18. Mrz. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisterschreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Massivholzwurm,
zu 1) TC ist relativ leicht zu erlernen. Ich habe als Umsteiger von AutoCAD LT ca. 4 bis 6 Wochen benötigt. Für die Nutzung der
Lightworks-Renderengine benötigte ich etwas mehr Zeit, da die Dokumentation etwas mager in diesem Bereich ist.
zu 2) Du kannst in 3DS speichern und einige andere Formate.
Da TC Professional aber die volle Lightworks-Renderengine integriert
hat, rendere ich mit TC auch Objekte und Szenen aus anderen Programmen.
zu 3) Alles was CAD und Visualisierung angeht, kann TC sicher ausreichend. Animation geht allerdings nicht im Programm.
Es gibt zwar das AnimationLab für TurboCAD, aber das ist nur für
einfache Animationen geeignet und dafür etwas zu teuer.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Mrz. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisterschreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo meisterschreiner
Zu 1:
Wenn Du von AutoCAD kommst findest Du dich sofort zurecht.
keine große Umstellung. Nur in 3D musst Du Dir die richtigen vorgehensweisen antrainieren.
2:
Brauschst Du nicht TC V11.1 z.B. beinhaltet die Renderengine v6
von Lightworks. Da ist alls dabei was das Schreinerherz begehrt.
Ausserdem kannst Du jede Materialoberfläche als Foto auf Deine Möbel mappen.
3:
TC reicht - mehr brauchst Du nicht.
Einzige Schwachstelle ist eine fertige Stücklistenfunktion, die must Du selber basteln.
Hier noch eine Beispiel aus TC - was willst Du da noch weiter verarbeiten?
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 18. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisterschreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind zwar keine Animationen möglich, dafür bietet TC was vergleichbares: nämlich Panoramaanimationen mittels Quicktimeplayer.
Beispiel: http://www.kaisannes.com/tom/PANORAMA_1.html
Gruss arom
meisterschreiner
Schreiner
Da haben ja gleich 2 echte Experten geantwortet.
Danke - Jetzt liegts quasi nur noch an mir!
Habe d´Ehre
Massivholzwurm
meisterschreiner
Schreiner
erstellt am: 18. Mrz. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hab ich jetzt gleich noch eine Frage:
Laut TC - Internetseite ist es möglich von Corel auf TC 11 zu updaten.
Weiß zufällig jemand welche Corel Draw version da mind. drauf sein muß?
Immerhin gäbe das einen hübschen Preisvorteil.
Oder ist es sinnvoller die Version 10 zu kaufen (z.Z. im Ausverkauf), üben und einarbeiten und in einem 1/2 - 3/4 Jahr von der TC 10  auf die TC 12 zu springen wenn die in Deutsch rauskommt?
Grüsse und Dank vom
Massivholzwurm
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisterschreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
habe damals von der 8er Corel Version geupdatet.
Auch eine frühere Version geht.
Christian
meisterschreiner
Schreiner
erstellt am: 19. Mrz. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Dann hätte ich mit meinem Corel 11 wohl keine Probleme.
Ich hab jetzt mal über die Sache geschlafen und bin zu folgendem Entschluß gekommen:
Ich werde mir TC 10 besorgen und im Herbst wenn TC 12 rauskommt updaten.
Hoffentlich ist das dann auch möglich.
Wenn nicht habe ich immer noch die Hintertüre mit Corel...
Falls jemand bedenken an meinem Vorgehen hat (Funktionsweise)- immer her damit.
Einen schönen Sonntag noch
Massivholzwurm
Zirbenschreiner
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisterschreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
wir wollen doch nicht zu bescheiden sein,
die V11 Pro hat sogar die Lightworks Renderengine V7.4 drin
und die V12 wird die V7.5 enthalten.
Mehr Infos dazu unter : http://www.lightworks-user.com/
Und Werke des TurboCAD-Gurrus Richard Brehm gibts hier: http://members.shaw.ca/richardbrehm/index.htm
Frank Sattler
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisterschreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich komm mit dem Lightworkszeugs sowie so immer durcheinander,
das weist Du doch
Aber dafür haben wir ja dich
Hans Jörg
