Thema: Bemassung manuelle Eingabe mit Toleranzangabe (1319 mal gelesen)
technikfrik0 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von TC 8.2 auf 10.1 umgestellt. Wenn ich bei der Bemassung in der Eigenschaft (Bemassung) das Mass manuell ändere z.B. <25> in Ø25 und möchte noch eine Toleranzangabe z.B. +0,02 hinzufügen , wird die wie von mir gewünscht das Mass Ø25+0,02 nicht angezeigt . Was kann ich machen , das die manuelle Massangabe in der Zeichnung angezeigt wird ? Gruss Dietmar
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikfrik0
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, den zweiten Schritt, hatte ich so wie Du beschrieben hast schon ausgeführt. Im Attribut-Fenster das von mir gewünschte Mass z.B. Ø25 eingegeben und bei Rubrik Einheit/Toleranz z.B. H7 oder +0,01 / -0,02 eingetragen. Bei diesem Vorgehen wird nur das Mass Ø25 in der Zeichnung angezeigt. Passt da etwas nicht mit der Grundeinstellung (Bemassung)? Gruss Dietmar
heilo Mitglied Technologe
 Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikfrik0
Hallo Dietmar Leider weiß ich nichr wie es in der V10 funktioniert. Wenn man in V11 im Attributfenster etwas eingbt, werden die Anhänge nicht ausgeführt. Dann muß man dort alles angeben. Wenn das Maß aber stimmt, dann im Attribut-Fenster nichts angeben! (lassen wie ist) Das Ø-Zeichen bei »Einheiten/Toleranz« als Präfix eingeben. Suffix und Anhänge werden dann ausgeführt. Viele Grüße Lothar
