  TurboCAD
  rießen großes Problem mit Entwurfspalette
Autor Thema:  rießen großes Problem mit Entwurfspalette (1017 mal gelesen)
calipero
Sehen Sie sich das Profil von calipero an!   Senden Sie eine Private Message an calipero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calipero
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispielzeichnung.zip
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich hoffe Ihr könnt mir bei folgenden Problem weiterhelfen:
Ich habe hier eine ganz einfache Konstruktion aus zusammengesetzten Quadern, die ich über das Werkzeug "Entwerfen" in den Papierbereich eingefügt habe.
Wie man sieht wird die ISO-NW Ansicht korrekt dargestellt, die ISO-SO
dagegen nicht.
Hat irgendjemand eine leiseste Ahnung warum das so ist?
Das Phänomen tritt vollkommen unerwartet auf, manchmal macht TC es richtig manchmal nicht, einfach nicht nachvollziehbar.
Programmversion: TC prof. V11.1
mfg calipero
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calipero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo calipero,
versuch mal:
Optionen->Zeichnung einrichten->Anzeigen->Anzeigen-Form bildende Kanten nicht anzeigen  ( Häckchen raus)
Dann sollte es klappen
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
calipero
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Danke für deine Anwort.
Die Option formbildende Kanten ist und war auch bereits schon deaktiviert (Häckchen raus), daran kanns nicht liegen.
Man könnte ja im Papierbereich die eingefügten Ansichten explodieren und die falsch dargestellten Linien entfernen bzw. stutzen - ich denke aber nicht, dass das Sinn der Sache ist.
Bei 20 oder mehr Seiten Zeichnungsumfang ist das ja ein rießen großer Aufwand.
Kann es noch an anderen Einstellungmöglichkeiten liegen, oder
soll das tatsächlich ein Bug sein?
mfg Pierre
[Diese Nachricht wurde von calipero am 13. Mrz. 2006 editiert.]
