  TurboCAD
  Rasterung Hintergrung
Autor Thema:  Rasterung Hintergrung (1300 mal gelesen)
krodon
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von krodon an!   Senden Sie eine Private Message an krodon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krodon
V 11.2 deutsch
AMD64 3000
W2k prof
Nvidia 6600GT
1024 MB Ram
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit TC10 ein kleines Problem.
Wenn ich einen Hintergrund einfüge ist er wesendlich gröber gerastert
als wie wenn ich es in einem Pictureviewer anschaue.
Wie kann ich das beheben?
  E.Schiffer
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edie !
Liegt´s vielleicht am Rendermodus ?
Bei meiner Version tritt das genannte Problem nämlich nur im Modus `Grob rendern´ auf. Im Modus `Fein rendern´ ist die Rasterung korrekt.
Viele Grüsse
debebaboil
krodon
Elektroniker
V 11.2 deutsch
AMD64 3000
W2k prof
Nvidia 6600GT
1024 MB Ram
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo debebaboil,
Du hast mich falsch verstanden. Ich habe einen Plan eingescannt
und in TC als Hintergrund eingefügt. Auf ihm zeichne ich ihn in TC
nach. Dieser Plan hat in einem Pictureviewer viel feinere Linien als in TC. (Wenn sie 2-3x so breit ist, lässt es sich schlecht
Nachzeichnen)
  Edi
[Diese Nachricht wurde von krodon am 02. Mrz. 2006 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 04. Mrz. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edi,
mit welchem Programm scanst Du ?
Stell die Auflösung höher (300 dpi) und dann sollte auch
die Linienstärke exakt sein.
Wenn Du das Bild dann als Grafik aus Datei einfügst, kommt es mit gleicher Auflösung in die Zeichnung.
Frankm Sattler
www.turbocad-training.de
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 05. Mrz. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krodon,
Hallo Frank,
es gibt zwei Moglichkeiten Rasterbilder als Grafik einzufugen.
1. Grafik - einfugen als Datei
2. Grafik - einfugen als Objekt
Bei der 2. Moglichkeit (Grafik einfugen als Objekt) ist die Auflosung wesentlich hoher, nachteilig ist jedoch dass der Speicherbedarf der Datei ebenfalls wesentlich hoher ist.
Falls ich exakte Hintergrundbilder benotige, verwende ich dieses Verfahren. Vorteil ist auch, dass die Originalgrosse der Zeichnung erhalten bleibt.
Gruss Johannes
krodon
Elektroniker
V 11.2 deutsch
AMD64 3000
W2k prof
Nvidia 6600GT
1024 MB Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Johannes!
Nun klappt´s
  Edi
