  TurboCAD
  Darstellungsfehler
Autor Thema:  Darstellungsfehler (1176 mal gelesen)
Eisenbahnmodelle
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Eisenbahnmodelle an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenbahnmodelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenbahnmodelle
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich arbeite mit TC seit Version 8.0 und habe nun in V10.1 ein Problem:
Bei einigen Zeichnungen (Ätzfilme) werden schmale Objekte in manchen Skalierungsstufen nicht dargestellt. Auch werden Objekte gleicher Breite teilweise unterschiedlich stark dargestellt.
Der Screenshot zeigt das Problem: Auf der unteren roten Fläche sollten alle Rechtecke (30x0,15mm) die gleiche Breite haben. Weiter oben fehlen in dieser Skalierungsstufe einige der gelben Striche. Beim Ausbelichten auf Film und beim Ausdruck ist alles ok.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Wolfgang
P.S. P IV 2,4GHz, NEC Multisync LCD1860, Radeon 9100
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenbahnmodelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall,
ich kenne das auch, wenn mann aber näher ranzoomt, ist ja alles ok.
Hast du unter Desktop...Einstellungen...Farbqualität 32 bit ausgewählt?
Gruss arom
Eisenbahnmodelle
Modellbauer
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arom,
schön das ich nicht der einzige bin
Schlimm ist das Problem nicht, aber es hätte ja sein können das die Lösung nur einige Mausklicks entfernt ist.
Grüsse
Wolfgang
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 27. Feb. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenbahnmodelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das ist meist ein Darstellungsproblem.
Probiermal die Einstellungen auf Deiner Grafikarte.
Bei meinen 19' TFT's hab ich die Probleme nicht mehr.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenbahnmodelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eisenbahnmodelle:
Selektiere mal was in Deiner Zeichnung und wähle in Kontextmenü
Eigenschaften aus. Irgendwo da kannst Du unter "Skalierung" zwischen
"Geometrie" und "Welt" wählen.
Das könnte auch helfen.
