  TurboCAD
  Import und Schrafuren
Autor Thema:  Import und Schrafuren (751 mal gelesen)
RogerG
Haustechikplanung
Sehen Sie sich das Profil von RogerG an!   Senden Sie eine Private Message an RogerG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerG
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche eure Hilfe
Ich habe Zeichunungen (Architektur) Im Format DWG oder auch DXF importiert (Zeichnungsprogramm "Messerli"). Nun sind bei mir im TC die Schrafuren aber nicht verschieden ersichtlich. Ich habe eine Einheitsschrafur, obwohl die Ursprungszeichnung verschiedene Schrafuren hatte. Woran kann das liegen?
Ich habe Version TC prof 10.1. Gibt es in dieser Hinsicht Erneuerungen bei der Verion 11?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 23. Feb. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RogerG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
das liegt wahrscheinlich nicht an TC.
Ich importiere DWG und DXF Files von verschiedenen Quellen und bekomme ordentliche Schraffuren. Es könnte jedoch sein, daß der Ersteller
der Zeichnung einen Schraffurtyp nur unterschiedlich gedreht und
skaliert hat, dann erkennt TC nur die Orginalschraffur.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
