  TurboCAD
  turbo cad testen
Autor Thema:  turbo cad testen (1518 mal gelesen)
ulrich senoner
architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulrich senoner an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich senoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich senoner
Mir ist aufgefallen daß die Layerastrukturen und Layeramanipulation doch um einiges einfacher ist, oder? Z.B. fehlt die Möglichkeit das im Papierbereich in verschiedenen Fenstern verschiedene Layer eingestellt werden können oder daß Layer leicht manipuliert werden können, wie es mit den expresstools möglich ist. Oder gibt es hier sowas?
Ulrich
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich am besten damit anfangen?
gibt es Übungen
grundsätzlich arbeite ich mit autocad
ulrich
[Diese Nachricht wurde von ulrich senoner am 20. Feb. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ulrich senoner am 21. Feb. 2006 editiert.]
fi-team
Design-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von fi-team an!   Senden Sie eine Private Message an fi-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fi-team
TC 11 Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
ich habe erst letzten Sommer mit TurboCad Deluxe angefangen und vorher auch mit AutoCAD gearbeitet.
Zuerst habe ich mir die Demo-Version runtergeladen, diese 4 Wochen getestet und dann TC Prof. V11.2 gekauft.
Begonnen habe ich "learning by doing" (ich finde den Unterschied zu AutoCAD nicht sooo gravierend). Außerdem gibt es im Pull-Down-Menü "Hilfe" eine "Einführung". Nur Mut, es wird schon klappen.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Silvia
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 18. Feb. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
TCErsteSchritte3D.pdf
Hallo Ulrich,
hier noch der Link zur inoffiziellenen TC Hilfeseite:
http://turbocad.cad.de/tutorial.htm
und Übungen von der alten turbocad.de Site als Anhang.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
ulrich senoner
architekt
Ulrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
weiß du zufällig ob die Testfase durchgehend nach der Installation läuft oder ob nur die Tage gezählt werden an denen man arbeitet?
Ulrich
ulrich senoner
architekt
Ulrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ebenfalls danke
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
soweit ich mich erinnern kann einen Monat lang nach Installation. Es ist aber möglich sich nochmal einen Monat freischalten zu lassen.
Gruss arom
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
Du kannst die Eigenschaften der im Papierbereich eingefügten Ansichtsfenster unter >>Format>>Eigenschaften>>Ansichtsfenster
einstellen, z.B. auch Layer ein- und ausblenden.
Übrigens bist Du mit Deiner Frage irgendwie in Deinen Profil-Bereich geraten.
Frank Sattler
ulrich senoner
architekt
Ulrich
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ulrich senoner:
gibt es Übungen
ulrich
ulrich senoner
architekt
Ulrich
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Übungen
ulrich
ulrich senoner
architekt
Ulrich
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... danke und wie komme ich mit meiner frage da wieder raus?
mfG ulsen
ulrich senoner
architekt
Ulrich
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es shortcuts, bzw grundsätzlich eine liste von tastaturbefehlen, wiederholungstasten, usw.
mfG ulsen
ulrich senoner
architekt
Ulrich
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und wie kann ich da ein ansichtsfenster hochziehen?
kann ich mich dann im fenster einklicken wie bei autocad?
mfg ulsen
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
....also jetzt aber mal langsam......
Vielleicht liest Du Dir erstmal die Hilfe (F1) und das Handbuch durch
da werden Deine Fragen ausführlich beantwortet.
Und bitte gehe auf "Profil bearbeiten" hier im Forum und lösch Deine Frage wieder aus Deinem Profil.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
