  TurboCAD
  TC Prof. 11.2 Falsche Seriennummer
Autor Thema:  TC Prof. 11.2 Falsche Seriennummer (853 mal gelesen)
ericerd
Verleger
Sehen Sie sich das Profil von ericerd an!   Senden Sie eine Private Message an ericerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ericerd
TurboCad Professional 11.2
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caddies,
ich werde noch narrisch. Testversion TC 11.2 von IMSI bekommen, Installation als Admin unter XP Prof. SP2. Setup verweigert standhaft die Seriennummer, auch die alternativen, die ich von Herrn Eichhorn bekommen habe. Habe die registry saubergemacht, alle temp-Verzeichnisse geleert, alle unnötigen Prozesse gestoppt, den MSInstaller neu konfiguriert etc. etc. - Das Programm lässt sich nicht installieren. Ich denke, es muss trotzdem am System liegen und nicht an TC. Hat von euch jemand eine Idee, was ich versuchen könnte, oder was das Problem sein könnte, wenn diese Fehlermeldung kommt: "Die Seriennummer ist ungültig. Prüfen Sie, ob blablabla".
Vielleicht kann man das System überlisten? Bitte um Tips. Danke im Voraus.
Gerd
Hinter jedem Fehler verbirgt sich eine Tugend!
