  TurboCAD
  Normgerechte technische Zeichnung
Autor Thema:  Normgerechte technische Zeichnung (1396 mal gelesen)
trupp
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von trupp an!   Senden Sie eine Private Message an trupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trupp
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
weiss jemand wie man ohne grossen Aufwand (sprich: nicht alles von Hand zeichnen) folgende Aufgaben erledigen kann:
1. Bei Bohrungen: Mittellinienkreuz
2. Bei Gewinden: Gewindedarstellung DIN ISO 6410
3. Symmetrielinien (die Strichpunktierten)
4. Strichstärken in der Papierebene bzw. im Ausdruck.
PS. Ich teste gerade mit der V11Pro rum, da scheint sich inzwischen was getan zu haben.
Vielen Dank schonmal fuer Eure Antworten...
Torsten
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trupp
Der einzige tipp den ich geben kann und will lautet:
HANDBUCH DURCHARBEITEN!
Wir alle die mit TC arbeiten, sei es mit Pro oder Deluxe - Versionen haben etliche stunden mit dieser lektüre verbracht. Die leute in diesem forum sind alle sehr sehr hilfsbereit und kollegial. Aber ich denke, dass die elementaren begriffe in sachen CAD schon bekannt sein müssen. Ansonsten siehe oben. Es gibt halt eben noch kein PC oder CAD, das gedanken lesen kann.
Verweise aber gerne auf meinen bericht in diesem forum. Siehe "TC immer das selbe?!" vom 24.1.2006 - ev. wird meine reaktion damit besser verstanden.
Viel erfolg beim üben wünscht
Kon-Tiki.
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten!
Lege Dir halt deine eigene Symbolbibliothek an. Dort kannst Du
dann alles ablegen, was Du meinst, gebrauchen zu können, wie
dein Bohrungskreuz.
Viele Grüße: Manfred!
