  TurboCAD
  CAD 11.2 in 6 öfnen
Autor Thema:  CAD 11.2 in 6 öfnen (599 mal gelesen)
Cesuh
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Cesuh an!   Senden Sie eine Private Message an Cesuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cesuh
erstellt am: 12. Feb. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit fertig erstellte "möbel" Zeichnungen in der v.11.2 abzuspeichern und in v.6 zu öfnen?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cesuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung in der V11.2 im AutoCAD Format DXF oder DWG speichern,
dazu unter "Einrichten" im Menü "Speichern unter" Autocad Version 14 auswählen.
Diese DXF/DWG sollte in der V6 lesbar sein.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
Cesuh
Tischler
erstellt am: 13. Feb. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei Turbo CAD 11.2 auf 6.2 -6.0
Cesuh
Tischler
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso meinst du das danke!!!!!
