  TurboCAD
  Druck von Bemaßungen
Autor Thema:  Druck von Bemaßungen (3006 mal gelesen)
fi-team
Design-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von fi-team an!   Senden Sie eine Private Message an fi-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fi-team
TC 11 Prof.
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit einigen Tagen auf eine Merkwürdigkeit gestoßen:
Beim Druck meiner Zeichnungen aus TC Prof 11.2 werden einige Maße nicht mit ausgedruckt.
Beim speichern in anderen Datei-Formaten bleiben alle Maße erhalten. Lediglich beim Druck, egal ob direkt aus dem Drucker oder als pdf-Datei, bleiben Maße auf der Strecke.
Ich habe schon vieles versucht, die Maße gelöscht und neu gesetzt, den gesamten Zeichnungsinhalt in eine neue Zeichnung kopiert und dann bemaßt, Kettenmaße ersetzt durch einzelne, und einiges mehr...
Weiß jemand einen Rat, wie ich alle Maße auf meine Papierzeichnung bringe?????
Danke für Eure Antworten
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hört sich merkwürdig an. Welche Farbe haben den die Bemassungen die weg sind? Evtl. Weiß? Dann verschwinden die natürlich auf weißem Hintergrund.
Gruß Martin
fi-team
Design-Engineer
TC 11 Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
nein, die Bemaßungen sind schwarz.
Aber es verschwinden nicht alle, sondern nur einige.
Bis jetzt weiß ich auch immer noch keine Lösung und trage - aus lauter Verzweiflung - die fehlenden Maße per Hand auf dem Ausdruck nach. Aber was mach ich mit den pdf´s, die ich im Internet downloaden lassen wollte?
Liebe Grüße
Silvia
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo silvia,
wo bemaßt Du denn - Im Papierbereich oder im Modellbereich?
Du kannst mir auch eine Zeichnung mailen damit ich das mal nachvollziehen kann.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
fi-team
Design-Engineer
TC 11 Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
ich erstelle im Modellbereich einen dreidimensionalen Körper, erstelle eine Draufsicht und eine Detailansicht, füge diese im Papierbereich ein und will da auch bemaßen.
Bisher hat das immer reibungslos geklappt.
Evtl. mache ich ja die Fehler bei der Bemaßung, aber ich denke, mehr als auf den Buttom othogonale Bemaßung klicken und von Endpunkt bis Endpunkt kann ich meiner Meinung nach nicht eingeben.
Ich versuche jetzt, die fehlenden Maße als Text auf die Zeichnung zu schreiben oder von einer anderen Seite zu bemaßen. Irgendwie wird´s schon gehen.
Silvia
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne  - Du machst das schon richtig.
Hast Du evtl. die Bemaßung auf einen extra Layer der im Ansichtsfenster im Papierbereich ausgeschaltet ist?
Mach doch mal schnell eine einfach 3D Zeichnung z.b einen Quader mit Bohrung in Deiner normalen Vorgehensweise und schick mir die Datei.
Das finden wir schon raus
Hans Jörg
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvia, Hallo Hans Jörg,
einen ähnlichen Fehler habe ich mit der V11 Pro auch ab und an.
Wenn ich auf Acrobat Destiller drucke, verschieben sich oder verschwinden einzele Maße oder Texte. Egal ob im Modellbereich oder
Papierbereich eingetragen, tritt dieser Fehler auf.
Fast immer betrifft es den linken Randbereich.
Ich lasse jetzt links etwas mehr Rand und das Problem tritt nicht
mehr auf. Aber eine echte Lösung für dieses Mysterium ist das nicht.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
fi-team
Design-Engineer
TC 11 Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg, hallo Frank,
danke für eure Hilfe. Aber das Problem lässt sich im Moment nicht nachvollziehen. Die Zeichnungen waren auch sehr groß, was bei mir die Meinug hervorruft, dass dort irgend etwas nicht stimmt. Denn bei nur einem Bauteil kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Zeichnung 5MB groß ist. Zumal das gleiche Bauteil, wesentlich größer, nur 1,3MB hat. Da steckt wohl schon der Teufel im Detail.
Aber trotz allem: vielen Dank
Ich melde mich wieder, falls dieses Phänomen noch einmal auftritt.
Liebe Grüße
Silvia
Allard
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Allard an!   Senden Sie eine Private Message an Allard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allard
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann dem Problem beim Ausdruck nur zustimmen. Ich benutzte V11.2.Prof und muß immer wieder feststellen, dass beim Ausdruck Bemassungen fehlen. Der Fehler tritt bereits in der Druckvorschau auf und ich kann entscheiden, ob es überhaupt Sinn macht den Ausdruck zu starten.
Eigentlich ein deftiger Programm-Bug !!!
JoergW
Sehen Sie sich das Profil von JoergW an!   Senden Sie eine Private Message an JoergW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergW
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es wohl ein paar mehr Probleme.
Ich habe versucht die pdf Problematik über einen postscript Druck via samba- Server zu umgehen. Bei diversen PS Druckertreibern stürzt TurboCad ab. Drucke ich aus Winword auf diese Drucker, geht alles.
Hat jemand 'ne Ahnung ob das pdf, ps Problem in Version 12 beseitigt ist?
Jörg
www.weidingergmbh.de
Satti
Dipl.-Ing.
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
aus der V12 kann man direkt unter Datei speichern PDF wählen.
Ich hab zwar noch nicht viel getestet, aber es scheint zu funktionieren,
wenn man die richtigen Einstellungen gewählt hat. In der PDF bleiben sogar die Pfade(Vektor-Darstellung) erhalten.
Frank Sattler
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
InfoTom
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von InfoTom an!   Senden Sie eine Private Message an InfoTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InfoTom
IBM ThinkPad R51 Intel Centrino 735, 1.7 GHz
1 GB RAM
Windows XP Pro
erstellt am: 29. Jul. 2006 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
TurboCAD-Problem01.zip
Ich bin neu im Forum, nutze TurboCAD 11 Pro seit einigen Wochen und bin genau wegen dieses Druckproblems hierher dazugestoßen.
Was ist denn jetzt herausgekommen bei eueren Untersuchungen? Wurde die Ursache des Phänomens geklärt?
Und wenn ja, wie lautet die Lösung?
Die relativ einfache Zeichnung im Anhang als .tcw und .pdf hilft vielleicht bei der Problemsuche. Es fehlen im Ausdruck halt einige Winkel- und Radiusbemaßungen. In welchem Nirwana sind die verschwunden?
Liebe Grüße
Tom
Stahl-Al
Sehen Sie sich das Profil von Stahl-Al an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl-Al  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl-Al
erstellt am: 30. Jul. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ganz die selben Schwierigkeiten.
Bis jetzt bin ich aber noch nicht fündig geworden.
Hilfe..........
2DTom
Sehen Sie sich das Profil von 2DTom an!   Senden Sie eine Private Message an 2DTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2DTom
erstellt am: 31. Jul. 2006 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen dem Problem beim Ausdrucken:
Kenne das meinerseits von der neuesten Version einer *Frontplatten-Designer-Software".
Der Hersteller spricht davon, " ... das viele Druckertreiber fehlerhaft programmiert sind..." und man alternative Treiber versuchen soll, bzw. die Treiber von der Windows-CD verwenden soll.
(Geht in meinem Fall alles nicht, weil mein Canon-Drucker das sog. Windows-Printig-System verwendet, und damit evtl. keine Treiber im herkömmlichen Sinne im Spiel sind).
Davon ab, vielleicht ist dies allgemein ein Hinweis für die Fehler-Behebung.
Grüße sendet
2DTom
JoergW
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell richtig, viele Druckertreiber machen was sie wollen und nicht was der Anwender will (ist wohl 'ne Grundeigenschaft von Software :-)
Ich habe mit Version 11 verschiedene pdf Drucker probiert: Apple (Postscript läßt sich leicht nach pdf konvertieren), edoc, solidconverter. Resultat: Immer die gleichen Fehler, bei manchen Apple Druckertreibern stürzt TurboCad sogar ab...
Bei Version 12 soll ja alles - nach obigem Post - gehen habe ich aber noch nicht ausführlich getestet.
Jörg
InfoTom
Dipl.-Ing.
1 GB RAM
Windows XP Pro
erstellt am: 20. Sep. 2006 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
an diesem Problem scheint es nicht weiter zu gehen. Jedenfalls habe ich noch keine Lösung erkannt.
Liegt es am Druckertreiber? Oder ist es ein Bedienungsfehler meinerseits? Was ist mit den Anderen, die dieses Problem auch erleben?
Oder habe ich hier einfach etwas nicht mitgekriegt?
Herzliche Grüße
Tom
Liebe Grüße
Tom
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Ich habe bereits versucht in TC12 Dateien direkt als PDF zu speichern, aber das Resultat ist für mich unbrauchbar. Da werden Schriften verschoben, weisse Füllungen plötzlich schwarz und die Zeichnung hat NULL Seitenrand!
Gute Erfahrungen mache ich mit ScanSoft PDF-Create 3, da stimmen bei mir alle Ausdrucke.
N.B. Am Anfang druckte mir TC12 anstelle von kleinen Objekten nur Platzhalter, aber seit ich  "Zeichnung einrichten/Reduzierte Anzeige von Objekten die kleiner sind als .. auf dem Bildschirm" auf 0.1 einstellte passt es.
Gruss Blechi
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechi,
ich drucke mit der V12 aus dem Papierbereich da klappt bei mir alles.
Beim Drucken aus dem Modellbereich nimmt er alles was zu sehen ist,
und gerenderte Ansichten werden nur als Drahtmodell umgewandelt
Frank Sattler
xaf
Sehen Sie sich das Profil von xaf an!   Senden Sie eine Private Message an xaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xaf
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit...
Ich hab das Problem, glaube aber, eine Lösung gefunden zu haben  . Ich habe die Zeichnung als *.dxf abgespeichert, TC verlassen und dann per Doppelklick auf die Zeichnung TC neu geladen. Beim Ausdruck und in der Vorschau war dann alles da...
Christian
