  TurboCAD
  Extrusion verdreht
Autor Thema:  Extrusion verdreht (883 mal gelesen)
usesteff
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von usesteff an!   Senden Sie eine Private Message an usesteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usesteff
erstellt am: 06. Feb. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen, bei meinem Blockrahmen verdeht sich das Profil beim Extrudieren nach Pfad. Siehe Bild.
Was mache ich falsch?
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 06. Feb. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die anderen Teile auch mittels Extrusion erstellt? Prüfe mal in den Einstellungen des Extrusionswerkzeuges ob dort ein Torsionswinkel eingestellt ist, dann müßte nämlich sowas rauskommen.
mfg Sebastian
usesteff
Schreinermeister
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das habe ich mit einem Rechteck und einem Bogen erzeugt.
Danach habe ich das Rechteck explodiert und die obere Kante entfernt.
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Linie, die Du zur Extrusion benützt, muß eine Polylinie sein,
die jedoch an einer Stelle geteilt sein muß. Dann müßte dies
richtig funktionieren. Es darf k e i n e zusammenhängende Polylinie
sein. Ist zwar irgendwie komisch, ist aber so.
Viele Grüße: Manfred!
