  TurboCAD
  Umwandeln von 3D in 2D für Export in dxf
Autor Thema:  Umwandeln von 3D in 2D für Export in dxf (3321 mal gelesen)
ScalePlane
Treuhänder
Sehen Sie sich das Profil von ScalePlane an!   Senden Sie eine Private Message an ScalePlane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ScalePlane
erstellt am: 16. Jan. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nachdem ich es nun geschafft habe, ein Höhenruder in 3D einigermassen zu erstellen, stelle ich fest, dass ein 3D Objekt nicht als brauchbares dxf exportiert werden kann, damit ich dies auf der Step4 Fräse bearmbeiten kann. Wie löst Ihr dieses Problem?
Vielen Dank für die Hilfe
Peter
BertSchild
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von BertSchild an!   Senden Sie eine Private Message an BertSchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BertSchild
erstellt am: 26. Jan. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScalePlane 10 Unities + Antwort hilfreich
Als letzte Möglichkeit:
Von dem 3D-Modell die gewünschte(n) Ansicht(en) erstellen, eine neue Ebene einrichten und auf dieser die Ansicht(en) in 2D "überzeichnen".
Das Ergebnis müsste Problemlos exportierbar sein.
Regards
Bert
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 27. Jan. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScalePlane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
1. Welche TC Version hast Du ?
Der DXF-Export funktioniert bei mir.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
