  TurboCAD
  Bemaßungspr. mit Ansichtsfenster & Entwurfspallette
Autor Thema:  Bemaßungspr. mit Ansichtsfenster & Entwurfspallette (832 mal gelesen)
dinerking
Gelsenkirchen
Sehen Sie sich das Profil von dinerking an!   Senden Sie eine Private Message an dinerking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinerking
erstellt am: 15. Jan. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen !
Ich habe mich mal wieder verkaspert oder blick nicht richtig durch.
Folgendes Problem mit Einleitung:
Mann zeichnet im Modellbereich und kann dort bemaßen ! OK
Mann kann aber auch im Papierbereich bemaßen. Auch OK
Dazu erstelle ich im Modellbereich eine Ansicht, gebe dieser einen Namen und kann diese über ein Ansichtfenster in meinem Papierbereich einfügen, skalieren und bemaßen. Dabei wird wärend des bemaßungsvorganges das Papiermaß angezeigt und nach beenden das Modellmaß.
Alles Super !
So, jetzt kann ich aber auch Ansichten über die Entwurfspallette erstellen (In diesem konkreten Fall habe ich Baugruppen aus einem komplexeren Gebilde geschaffen und diesen z.T. verschiedenen Ansichten gegeben).
Diese kann ich auch im Papierbereich einfügen und bemassen.
Aber nach abschluß der Bemaßung bleibt das Papiermaß (gedruckte Abmessung) erhalten.
Ich brauche aber für die fertigung das Modellmaß (macht Sinn oder ??)
Irgenwie habe ich das Gefühl ich mach grundsätzlich was falsch.
Zum Verständniss:
Das Problem ist, das ich für meine Einzelteile (Baugruppen) in der Entwurfspallette Ansichten erstellt habe, die sich einfach und simpel im Papierbereich auf mehreren Blättern "Layouten" lassen, aber ich die Bemaßung und die Maßstabsgetreue Abbildung (1:10, 1:20 usw.) nicht hinkriege.
Sonst müßte ich mein Gebilde in einzelne Komponenten "zerlegen" jedes Objekt auf einen eigenen Layer legen (um die anderen Teile "ausblenden" zu können)und eine eigene "benannte Ansicht" erstellen um Ihn als Einzelteil in einem Ansichtfenster abbilden zu können.
Kann mir jemand auf die Spünge helfen.
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von dinerking am 15. Jan. 2006 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 16. Jan. 2006 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinerking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Du hast schon alles richtig verstanden, nur die Programierer bei IMSI nicht
Du kannst Dir aber mit einem kleinen Trick helfen.
Und zwar fügst Du die Schnitte aus der Entwurfspalette im Modellbereich ein, am besten auf einem extra Layer, damit Du sie bei Bedarf ein-oder ausblenden kannst.
Von diesen Schnitten machst Du wiederum Ansichtsfenster und fügst diese dann im Papierbereich ein, dann funktioniert die Bemaßung wieder richtig im Papierbereich.
Etwas holprig aber immer noch besser als eigene Schnitte zu zeichnen
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
