Thema: Ein paar Probleme mit TurboCad.... (1715 mal gelesen)
Maggie99 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.01.2006
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich besitze seid drei Tagen die TurboCad Version 11. Leider komme ich bei einigen Punkten nicht weiter: Ich bearbeite zurzeit eine Vorlage von einem Gebäudeplan bzw. Flächenplan (.dxf Datei), in dem ich einige Änderungen einzeichnen möchte, (baul. Veränderungen etc.). Ich möchte nun Maßstabsgetreu in diesen Plan Zeichnungen (Räume etc.) einpflegen. Kann mir hier jemand helfen? Wo nehme hieru die entsprechenden Einstellungen vor? Eine weitere Frage: Wie kann ich Objekte aus dem Raster meines bestehenden Planes wieder löschen? Ich habe dort ein Rechteck eingefügt, das über die Standard-Befehle "Löschen" nicht mehr verschwindet. Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maggie99
Hallo, also ich mache recht wenig mit dxf-Dateien in TC rum kann daher wenig dazu sagen. Wenn ich aber eine dxf-Datei einlade dann speichere ich diese erst einmal als TCW Datei also dem TC Format wieder ab. Erst dann nehme ich Änderungen an der Datei (tcw-datei) vor. Was das löschen angeht da würde ich zunächst die Zeichnung makieren und dann explodieren. Versuche das einmal obs dann mit dem löschen geht. Gruß [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maggie99 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hat das mit dem Löschen auch nicht funktioniert. Ich kann das Rechteck innerhalb der Zeichnung nicht auswählen, sondern er markiert immer die gesamte Fläche mit allen Elementen. Diese kann ich dann einzeln nicht anwählen... Aber danke für die Mühe Gruß Maggie99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maggie99
Hallo Maggie99 Wenn die ganze Fläche markiert wird würde ich es mal mit explodieren versuchen - Ich kriegte schon öfters Dxf-Files bei denen die ganze Zeichnung aus einem einzigen grossen Block bestand. Ansonsten würde ich wie 19roomer68 die Datei als TCW speichern, so hast du bessere Kontrolle über Linienstärken, Farben, Papiereinstellungen usw. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maggie99
Hallo Maggie99 Aus meiner anfänger - zeit: Kontrolliere ob Du im Modell- und nicht im papierbereich arbeitest. Modellbereich erforderlich. Du musst u.U. mehrere male die ganze zeichnung explodieren. Dann geht die sucherei los. Am besten geschieht das mit der funktion Bearbeiten / Auswahl nach -> Layer. Beobachte welche objekte da markiert erscheinen. So kannst Du auch Dein rechteck wieder finden. Empfehlung: taste dich beim explodieren hin - mit kanonen auf flöhe schiessen ist sinnlos! Ziehe aber das prozedere nur auf DER zeichnung durch, die Du im TCW format abgespeichert hast. Das original ist, wenn alle taue reissen, immer noch als dxf vorhanden für erneute versuche. Wobei: nicht unbed. wichtig ist. Viel erfolg wünscht Kon-Tiki.
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Jan. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maggie99
Hier noch ein paar Tips: Zuerst einmal nach dem öffnen der DXF Datei unter "Optionen" -> "Zeichnung einrichten" -> "Einheiten" auf "Metrisch" stellen, dann Maßstab auf "1:1" und Einheiten auf "2 Nachkommastellen" einstellen. Dann musst Du prüfen ob die Maße alle Korrekt sind, also der Raum in Deinem Plan auch wirklich so groß ist wie er bemaßt ist. Im Modellbereich immer 1:1 zeichnen. Nun zur Auswahl von Objekten: Das zuletzt gezeichnete Objekt kann immer mit der Taste "F7" wieder ausgewählt werden, das zuerst gezeichnete mit der Taste "F6". Damit kann man durch die erstellten Objekte "blättern". Du solltest alle Deine hingefügden Objekte auf einem eigenen Layer zeichenen, damit Du mehr Kontrolle darüber hast. Auch das Verwenden verschiedener Farben ist sehr gut, da man so unter "Auswahl nach Farbe" sehr genau auswählen kann. Zum Schluss gebe ich Dir noch den Tip, die Hilfe zu dem Stichwort "Offenes/geschlossenes Auswahlfenster" durchzulesen. Das ist sehr wichtig, um das Auswahlwerkzeug besser zu nutzen. Servus Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maggie99 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, erstmal vorab für die Hilfe! Ich bin jetzt wieder ein gutes Stück weiter. Habe noch ein paar andere Fragen: -Ist es wie bei Excel möglich, Objekten Kommentare zuzufügen, die nur aufblenden, wenn man den Mauszieiger drüber bewegt? - Habe in meiner Zeichnung ein Raster, wo die Abstände in der Realität 1,80m auseinander sind. In der Modellansicht allerdings 1,81136mm auseiander liegen. Wie kann ich idealerweise den Abstand des Raster auf 1,80mm anpassen, um leichter umrechnen zu können? Bzw. gibt es einen Umrechner? Wenn ich z.b. eine 7 Meter Lange Wand einzeichnen möchte - gibt es über einen Umrechner die Möglichkeit direkt an den Maßstab anzupassen? Vielen vielen Dank für die Hilfe! Habe halt noch so meinen Schwierigkeiten mit TurboCad... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maggie99
Wie in meinem vorherigen Beitrag beschrieben solltest Du im Modellbereich immer im Maßstab 1:1 zeichnen !! Damit umgehst Du die Gefahr von Rechenfehlern. Den Ausgabemaßstab gibst Du erst im Papierbereich vor. Wenn solche Ungenauigkeiten beim vermessen auftreten, liegt es häufig daran das in den Default Einstellungen der Bemaßungswerkzeuge ein Rundungsfaktor von 0,2 eingestellt ist. Das ist natürlich völliger Blödsinn. So werden z.b. 1,84mm als 1,8 und 1,86 als 2mm bemaßt. Also hier erstmal auf 0,01 Einstellen. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maggie99
Hallo RexDanni, Bedanke mich auch für Deinen hinweis betr. defaulteinstellung und genauigkeit. Dazu kann ich eigentlich nur sagen "Glücklich sind diejenigen die stets dazulernen wollen" (Natürlich frei nach Kon-Tiki). Mit freundlichen grüssen Kon-Tiki.
