Thema: Stahlbau und Turbocad? (5731 mal gelesen)
Steelcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 06.01.2006
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 06. Jan. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
19roomer68 Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Servus, ich nehme die Traeger aus meinem alten ME10. Sind 2D, wandle die dann um in dxf und lade sie in TC. Dort muss ich nur noch die 2D Teile explodieren und eine geschlossene Polylinie daraus machen. Dann lässt sich das auf dem Bild gezeigte 3D Teil "herstellen". Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Hallo Rolf! Stahlbauprofile sind nicht mit enthalten. Hier ist das Zusatzprogramm von IMSI: CADSymbols zu empfehlen. Darin sind fast alle Normteile, auswählbar in 2d und 3d, enthalten. Über 30 Millionen. Kostet mittlerweile nur noch 49,95 Euro bei www.imsi.de TC 11.2 ist auf jeden Fall die beste Lösung, da die Version 10 noch recht fehlerbehaftet ist. Frage: Willst Du Stahlbau in 3d zeichnen oder nur in 2d? Ich selbst bin ein alter Stahlbauer, zeichne jedoch nur noch ab und zu Stahlhochbau. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Hallo Rolf! Stahlbau in 3d ist halt recht aufwendig mit keinen Nutzen. Meiner Meinung nach lohnt sich der Aufwand nicht. Man hat dann außer einem schönen Bild weiter nichts davon. (Keine Werkstattzeichnungen oder sonstige Maschinendaten) Ich selber zeichne zur Zeit an einer Stahlhalle von 24 x 5,5 Metern mit TC 11.2 und Diese in 2d. Im Gegensatz zu AutoCad geht dies mit TC auf jeden Fall viel schneller. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das ist eigentlich auch meine Meinung. Habe auch schon versucht mit Autostructure in 3D zu arbeiten. Ist sehr umständlich und dauert ewig. Leider habe ich oft Anfragen, wo vorzugsweise 3D Zeichnungen gewünscht werden. Würde noch gerne wissen, warum man mit TC in 2D schneller Arbeiten kann, als mit Autocad. Viele Grüße Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Hallo Ihr Stahlbauer, ich hatte erst einen Stahlbauer bei mir in der Schulung und wir haben zusammen eine Symbolbiliothek mit Grundprofilen in 3D angelegt. Dazu 2D Profile erzeugen mit Zwangsbedingungen versehen und mit "Stärke" extrudieren. So kann mann dann schön die Längen der einzelnen Träger passend editieren. Auf diese Weise kann man schön ganze Hallen im Legoprinzip einfach und schnell erstellen. Wir haben auch die passenden Winkel als Symbole angelegt und das ganze dann als Blöcke verbaut. Das geht alles sehr einfach - aber ob es wirklich ein Vorteil ist das in 3D zu machen weis ich nicht...? Hans Jörg
------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Hallo Ihr Stahlbauer, für die Werkstattzeichnung braucht man 3D eigentlich nicht, aber für die Montage ist es manchmal ganz nützlich eine oder mehrere räumliche Ansichten zu haben. Das spart Rückfragen und damit Zeit. Das Erstellen der Standardansichten vom 3D-Modell ist ja recht einfach und verkürzt auch die Gesamt-Konstruktionszeit. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Hallo Rolf! Ich finde schon, dass TC schneller ist als AutoCad. Du nicht? (Deswegen heißt es ja auch Turbo... ;o)) Wie gesagt, Stahlbauzeichnungen in 3d ergeben mit TC halt nur ein schönes Bild, dass man dann zwar von allen Seiten ansehen kann. Weiter nichts. Was anderes ist da ein richtiges Stahlbauprogramm, zum Beispiel das Programm PKS von der Firma DSC. Dies hatten wir in meiner früheren Firma laufen auf Sun-Workstationen. Da erstellt man zum Beispiel meine Halle rein nur in 3d, die Werkstattzeichnungen werden vom Programm danach automatisch erzeugt, d.h. die einzelnen Träger der Konstruktion werden da auf das gewünschte Papierformat verteilt. Diese Zeichnungen sind dann aber noch von Hand nachbearbeitungsbedürftig. Anhand der 3d Geometrie werden auch die Maschinenprogramme, z.B. für die automatische Bohr- und Sägeanlage von Peddinghaus, auf Wunsch erstellt. Hinten an der Maschine kommt dann der fertige Träger heraus. Auf Länge zugeschnitten und mit allen Bohrungen! Sowas verstehe ich dann von einen Nutzen. Bei TC habe ich nur ein 3d Bild, weiter nichts. Allerdings ist dieses PKS Programm auch sehr zeitintensiv. Die Kollisionsberechnung läuft dann schon die ganze Nacht durch. Diese Rechner werden aber ja eh nie ausgeschaltet. Frage aber nicht nach den Kosten für Soft- und Hardware. Natürlich kann man da mit TC selbst was rümstöpseln. Ist halt kein Vergleich zu dieser Software. Anbei noch ein Bild von CADSymbols. Da kannst Du bei den Trägern in 3d auch die gewünschte Länge eingeben. Alles Klaro? Viele Grüße: Manfred!
Fog Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Hallo Steelcad, nochmal zu deiner Frage ob in 2D TC schneller ist wie Autocad , also ich habe früher nur Autocad zur Verfügung gehabt, seit ich aber TC verwende , nehme ich Autocad überhaupt nicht mehr her ! Welches Programm schneller ist kann man glaube ich nicht einfach so sagen, kommt darauf an wie man mit dem Programm vertraut ist ! Mein Hauptgrund ist , das man 2D Zeichnungen (Werkstücke) ohne Probleme zu einem 3D Teil "umbauen" kann. Ich zeichne überwiegend in 3D, da es auch nicht viel mehr Zeit beansprucht und man viel flexibler ist ! Arbeite selber im Maschinenbau und erstelle auch Zeichnungen für Fremdfirmen, dafür ist das Programm optimal ! Im Anhang ein kleines Beispiel ! Gruß Flo
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
erstellt am: 11. Jan. 2006 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Hallo Flo! Kommt halt immer darauf an, was man damit zeichnen will. TC ist einfach ein sehr preisgünstiges Programm und für jeden Zweck einsetztbar. Mal mehr, mal weniger gut geeignet. Ich selber zeichne, wie gesagt, jetzt nur noch hin und wieder mal Stahlhochbau. Sonst Einbauteile aus Edelstahl für Kläranlagen. Dafür ist das Programm mehr als ausreichend. Das schöne an TC ist, dass man dazu keine Lehrgänge braucht, wer zuvor schon jahrelang am Brett gestanden hat und etwas von Computern versteht, der findet sich auch so in TC zurecht und man kann damit sofort loslegen. (Im Gegensatz zu AutoCAD) (Jetz hör ich schon wieder das Geschrei...  )) Klar, eine Einarbeitungszeit bracht man immer. Viele Grüße an Alle: Manfred!
wehi Mitglied Anlagebauer
 Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steelcad
Hallo Michael! Wie Frank schon sagte, mit automatischer Abwicklung von Blechteilen geht mit TC nichts. Hier gibt es aber spezielle Blechabwicklungs- programme. Z.B. Logitrace von TOL Software oder Winblech und viele Andere. Zum Programm der Fa. DSC habe ich noch vergessen zu sagen, dass natürlich auch die Stücklisten automatisch erzeugt werden, anhand des 3D-Modells. Auf Wunsch auch im Format für das Knieriem- Stücklistenprogramm. Viele Grüße aun alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
