  TurboCAD
  Falscher Durchmesser
Autor Thema:  Falscher Durchmesser (650 mal gelesen)
R.Müller
Sehen Sie sich das Profil von R.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an R.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Müller
erstellt am: 28. Dez. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich zeichne mit TC Kreisse ,als Beispiel 3 mm
Wen ich diese Zeichnung nun abspeicher und später wieder öffne hat der Kreiss einen anderen Durchmesser als gespeichert ,Beispiel bei dem 3 mm Kreiss sind es dan Urplötzlich 2,95 mm .
Wie kommt das ?
Hilfe bei TC brachte mich nicht weiter bei meinem Problem .
Danke für die Hilfe
andreas_p
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von andreas_p an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_p
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
unter OPTIONEN - ACIS den Facettierungsmodus auf FEIN stellen.
Dann sollte es gut sein.
R.Müller
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe
