  TurboCAD
  Erstinstallation
Autor Thema:  Erstinstallation (1297 mal gelesen)
udoby
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von udoby an!   Senden Sie eine Private Message an udoby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udoby
erstellt am: 27. Dez. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu und gleich auf Installationsprobleme, bzw. Startprobleme gestoßen.
Beim Versuch TC das erste mal zu starten kam folgende Fehlermeldung:
Error while unpacking program, code 4. Please report to author.
Kann mir jemand damti helfen
Ich möchte auch endlich loslegen.
udoby
udoby
udoby
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vergessen welche Version ich habe: TC10.1 delux.
System: 1600+ Atlon; 512BM; ATI-Grafik mit 128 MB.
Hoffe, dass das etwas hilft.
udoby
udoby
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 31. Dez. 2005 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udoby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo udoby
Binn wieder einmal im TC Forum rumgestrolcht und dabei Dein problem gefunden. Falls es Deinerseits noch keine Lösung gibt:
Lasse die CD nach der erstinstal.im laufwerk und rufe das pgm. auf. So sollte es funktionieren.
Viel glück und guten rutsch ins 2006.
Kon-Tiki.
udoby
erstellt am: 31. Dez. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo find ich ja klasse, dass sich jemand einmal die Mühe macht sich Gedanken zu machen!
Leider habe ich "aus versehen" die CD gar nicht aus dem Laufwerk genommen, so dass dieser Tipp leider nicht geholfen hat.
Auch eine komplette Deinstallation und eine erneute Installation hat keine Abhilfe geschaffen. Immer dieser komische Fehler!!!
Auch die offizielle Registrierung hat nichts gebracht. Beider Neuinst. wurde gar nicht mehr nach dem Aktivierungscode gefragt.
TC hat sich wohl schon in irgend eine Reg... eingeschrieben und ist nun auf meinem System bekannt.
Mist
Nachdem ja gar nix, Null Komma nix, geht, ist mir die Sache schon etwas suspekt
Sonst noch jemand der mir weitrerhelfen kann
Von IMSI kommt auch keine Hilfe
Udoby
Und noch einen guten Rutsch allen miteinander
udoby
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 31. Dez. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udoby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udoby,
hast Du TC in der Systempartition installiert.
Da es auf DLL's von Windows zurückgreift, ist manchmal
ein anderer Speicherort problematisch.
Für die Neuinstallation mußt Du auch alle REG's löschen etc.
Es gab dazu einen Beitrag vor ungefähr einem Jahr hier im Forum.
Ich hab den Link aber nicht mehr.
Guten Rutsch
Frabk Sattler
www.turbocad-training.de
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 02. Jan. 2006 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udoby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udoby!
Es wird eher unwarscheinlich sein. Ist Dein CD-Laufwerk in Ordnung? Ist die Turbocad-CD in Ordnung? Ich habe es schon erlebt, dass eine neu gekaufte Software-Cd einen Fehler hatte.
Um dies herauszufinden, wäre eine Möglichkeit Turbocad auf einen anderen Rechner zu installieren. Kann auch ruhig ein älterer PC sein. Es wäre ja nur ein Test, der nicht lange dauert und nichts kostet.
Turbocadler
