Thema: Liniendarstellung (1363 mal gelesen)
wapi Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.12.2005
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin der Neue.. und gleich mal eine Anfänger-Frage, die ich troz Forumsuche nicht realisiere. Wenn ich meine 2D-Zeichnung in in der Druckvorschau ansehe und auch im Ausdruck, werden aus Strichpunktlinien, durchgehende schwarze Linien und das Raster wird nicht mitgezeichnet. (Linieneigenschaften sind durch Objekt bestimmt) Woran könnte das liegen? Weihnachtliche Grüße ans Forum von Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArchitektenMicha Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 23.12.2005
erstellt am: 24. Dez. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wapi
Hi Frank, ich schätze mal, das liegt am Maßstab bzw. der relativen Grösse, in der Du die Zeichnung betrachtest. Ist der Ausdruck denn später fehlerhaft, oder kannst Du in die Vorschau nicht reinzoomen, um die Zeichnung 1:1 darstellen zu lassen ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heilo Mitglied Technologe
 Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 25. Dez. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wapi
hallo wapi, auch ich hatte Probleme, aber vor allem mit gestrichelten (unsichtbaren) Linien. Ich habe vor allem sehr kleine Teile. Gestrichelte Linie werden teilweise erst untehalb eines Strichmaßstabes von 0,3 manchmal auch erst unterhalb 0,2 unterbrochen gedruckt. Ist auch von Drucker zu Drucker verschieden (unterschiediche Auflösungen etc.) Viele weihnachtlche Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wapi Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab Eure Anregungen (nochmals vielen Dank) aufgenommen und die letzten Tage mal ein paar Einstellungen probiert. @heilo; Den Strichmaßstab, jetzt 0,3, zu verkleinern hat echt was gebracht @ArchitektenMicha: die Darstellung war in der Druckvorschau im Papierbereich und im Ausdruck nicht richtig. Jetzt drucke ich die 2D direkt aus dem Modellbereich und das Ergebnis ist schon viel besser.. Aber das Problem durchgezogener Linien besteht immer noch beim Dateiexport mit pdf aus Turbocad heraus. Das Format wird anscheinend nicht so toll vom Programm unterstützt? Geht das noch anders? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 14. Apr. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wapi
