  TurboCAD
  3D-Hilfe bei Volumenkörper
Autor Thema:  3D-Hilfe bei Volumenkörper (917 mal gelesen)
jensn
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von jensn an!   Senden Sie eine Private Message an jensn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensn
erstellt am: 18. Dez. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Festlager.zip
ich beginne gerade mich mal mit TC und 3D zu beschäftigen. Ich bin gerade dabei ein Festager zu zeichnen.
Dazu habe ich auf der "0-Linie" der Z-Achse verschiedene geometrien (Kreis, Rechteck) angeordnet und dann eine Dicke zugewiesesn. Anschließend habe ich die Körper vereinigt.
Nun brauche ich noch eine zweite Bohrung für das zweite Kugellager des Flansches. Der Flansch ist 23mm lang. Wie kann ich nun einen Kreis bei z=23 anordnen und dann extruieren?
Irgendwie fehlt mir da die genaue Vorgehensweise ...
Jens
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 18. Dez. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
soll das zweite Kugellager auf der hinteren Seite plaziert werden ??
Habe es mal eingezeichnet !
Wenn es richtig sein sollte gehe wie folgt vor:
Deine Ansicht auf die hintere Seite drehen,
"Arbeitsebene auf Facette" legen,
einen Zylinder zeichnen , Den Fang auf den Mittelpunkt des Kreises legen, Durchmesser und Tiefe eingeben ,
danach mittels boolische Operation  "3d Differenz " voneinander abziehen !
Fertig !
Hoffe das war das Richtige !!
Flo
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jensn,
man kann auch das Teil von Anfang an als Schnitt zeichnen und dann
um die Mittelachse rotieren.
Bei Rotationssymetrischen Teilen ein recht schneller Weg um
ans Ziel zu kommen.
Aber so wie Fog beschrieben hat funzt das natürlich auch.
jensn
Software Entwickler
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flo,
danke für den Tipp.
Ich werde es mal propbieren ob ich das entsprechende Menü finde :-)
Jens
