  TurboCAD
  Wort aus csv-Datei einlesen
Autor Thema:  Wort aus csv-Datei einlesen (906 mal gelesen)
pit the king
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von pit the king an!   Senden Sie eine Private Message an pit the king  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pit the king
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer,
ich möchte ein Wort aus einer csv-Datei in TC einlesen. Wie mache ich das denn?
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit the king 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal: (vorausgesetzt du hast eine Tabellenkalkulation installiert)
Einfügen|Grafik|Als Objekt
Dateityp "Alle Dateien(*.*)"
Datei auswählen.
Das Wort wird dann als Tabelle eingebettet (OLE). Doppelklick darauf öffnet eine eingebettete Exceltabelle.
Vor Version 11 konnte man solche Dinge mit VBA lösen.
SteffL
pit the king
Fensterbauer
erstellt am: 07. Dez. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
das habe ich wohl zu knapp beschrieben mein Problem. Es handelt sich hier um eine Datei, bei der in einer Spalte mehrere (vielleicht sogar 100) Einträge automatisiert eingelesen werden sollen. Ich habe schon Daten ausgelesen, um Linien zu zeichnen (alles in VB). Mit V7.1 Professionell ist das auch kein Problem (im Gegensatz zu V11). Nur bei dem Einlesen von Worten (Strings) klappt es einfach nicht. Was mache ich falsch?
Danke für Eure Tips.
joiner
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit the king 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher TC-Version willst du das machen?
Schick doch mal die csv-Datei. Ich schau' mir das mal an - kann aber ein bisschen dauern. Vor Weihnachten gibt's immer viel zu tun.
SteffL
pit the king
Fensterbauer
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ÜberschriftSchulweg13.zip
Ich arbeite mit TC 7.1 pro. Die csv-Datei ist im Anhang. Immer wenn ein ganzes Wort einzulesen ist habe ich dieses Problem. Zahlen werden i.d.R. in Linien oder Bemaßungen umgewandelt. Vielleicht hast Du eine Idee. Wäre echt toll.
joiner
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit the king 10 Unities + Antwort hilfreich
ImportiereCSV.zip
Hallo "pit the king",
teste mal das angehängte Makro.
Tools|VBA Macro|Macros...
In Projekt irgendetwas reinschreiben|Hinzufügen
Pfad und Makro auswählen | Ausführen
Wenn das Makro läuft dann kannst du deine Datei auswählen.
Dateityp "All files(*)"
Zoom auf Grenzen
Die Datensätze werden nur als ganze Zeile eingelesen. Auf die Schnelle habe ich das noch nicht gelöst.
SteffL
