  TurboCAD
  Umstieg empfehlenswert?
Autor Thema:  Umstieg empfehlenswert? (1584 mal gelesen)
z0ttel
Sehen Sie sich das Profil von z0ttel an!   Senden Sie eine Private Message an z0ttel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z0ttel
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits,
auf der Suche nach einem aktuellen CAD-Programm bin ich aufgrund eines Tipps auf TurboCAD gestossen. Ich bin seinerzeit mit HP ME10 groß geworden (innerhalb der Ausbildung und im Nachhinein ein wenig private Nutzung) und war mit dem Leistungsumfang für meine Anforderungen soweit zufrieden.
Evtl. sollte ich erwähnen, dass ich eigentlich aus dem Bereich Elektronik/Softwareentwicklung (embedded Systems) komme, beruflich mit  mechanischem Konstruieren also rein garnichts am Hut habe und das CAD-Programm oft 'nur' als Frontplatten-Designer für kleinere Hobbybasteleien benutzt habe.
Wie dem auch sei, ich möchte mir nun eine vollwertige, bezahlbare (weil nur für o.g. private Zwecke gedachte) Software zulegen und ich habe mich gefragt, ob es sich lohnt auf TC (gerade in Anbetracht der teils günstigen Angebote bei einem großen bekannten Online-Auktionator) umzusteigen und wie ich dabei am Besten vorgehen sollte.
Wie gesagt, ich bin im Moment eher am reinen 2D-Bereich interessiert, die Einarbeitung in ein anderes Programm möchte ich nach Möglichkeit aber nur noch einmal machen und nicht schon wieder dann, sobald 3D für mich interessant wird....
Die Demo von TC11 habe ich mir bereits installiert, aber ehrlich gesagt, finde ich mich nicht wirklich darin zurecht - das grundlegende Konzept scheint mir im Gegensatz zu ME10 völlig anders zu sein. Gibt es in dieser Hinsicht eine Empfehlung bzgl. Tutorial, HowTo (gerne auch in neudeutsch) o.ä.?
Sollte ich mir zum Reinschnuppern lieber eine günstige TC10.1 deluxe - Version mit Handbuch kaufen oder direkt auf die etwas teureren pro-Versionen satteln (soweit ich das verstanden habe tun sich die 'deluxe' und die 'pro'-Version im 2D-Bereich nicht viel)?
Wie Ihr sicherlich gemerkt habt, habe ich im Moment ein großes Fragezeichen über dem Kopf, ich hoffe, Ihr könnt mir bei der Entscheidung helfen.
Danke & einen schönen Abend noch!
Oliver
"Never eat yellow snow" (E. Cartman)
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 29. Nov. 2005 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z0ttel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver
Es stimmt schon, Deine fragen und überlegungen zum "richtigen CAD Pgm." können kopfschmerzen bereiten. Ich spreche da aus erfahrung!
Gemäss Deinen angaben meine ich, dass TC 10.1 Deluxe schon das richtige ist. Wenn vorwiegend im 2 D gezeichnet wird und soll ist dieses Pgm. eben Turbo. Und einige sachen lassen sich auch hier im 3 D herstellen. Nur gerundete kanten, kanten mit fasen und einiges mehr, muss man bei den Deluxe versionen vergessen. Aber braucht mann's wirklich? Ich arbeite im modellbau und erstelle die fertigungszeichnungen alle im 2 D. Eine zusammenstellung ist aber auch hier im 3 D machbar und ohne grossen aufwand.
Ich hoffe dass meine mitteilung ev. hilft, dass sich Dein fragezeichen über dem kopf etwas abschwächt - vorsicht wenn es herunter fällt!
Mit freundlichen Grüssen
Kon-Tiki.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z0ttel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
zum Einstieg reicht die V10 vollkommen aus.
Die Frage Deluxe oder Pro ist schon etwas schwerer zu beantworten.
Wenn Dir 100 ¤ zu viel sind für die V10 Pro (Sideupgrade von HP ME10),
ist die Deluxe natürlich der beste Griff . Bis auf einige wenige Funktionen hast Du eine 2D/3D CAD Software , die es mit AutoCAD LT 2004
locker aufnehmen kann.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
z0ttel
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten. So wie ich das sehe, hat sich im 2D-Bereich zwischen TC10 und TC11 nicht viel getan, oder? Und was mich noch zum Interface interessieren würde: die Bedienung von TC deluxe und TC pro wird doch (abgesehen von den fehlenden Funktionen in der deluxe-Version) identisch sein? Ich meine, falls ich irgendwann von 'deluxe' nach 'pro' wechseln sollte, muss ich nicht das komplette Konzept von vorne durcharbeiten?
Unter den Voraussetzungen werde ich mich mal nach einer günstigen TC10 deluxe Version umschauen und wenn ich sehe, dass ich damit klarkomme, wechseln.
Oliver
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z0ttel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sofort zur Pro Version greifen.
Du wirst schnell an den Punkt kommen wo Du die Funktionen
vermisst, auch wenn es im Augenblick für Dich nicht ersichtlich ist.
Ich arbeite auch mit ME 10. Ist schon ein schöner Schritt nicht mehr in alles Untermenüs klicken zu müssen.
Investiere das Geld gleich in eine Pro-Version. Denke da reicht die 10er aus.
Ziehe Dir doch mal das Demo runter und verwende dieses. Danach kannst Du weiter sehen.
