  TurboCAD
  Fein rendern: Farbe wird nicht übernommen
Autor Thema:  Fein rendern: Farbe wird nicht übernommen (961 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich arbeite mit TC 8.2 Pro und habe gerade mal auf die schnelle einen Text in 3D umgewandelt um ihn dann schön zu rendern. Aber ich kann nach dem Rendern die Farbe nicht mehr verändern. Im Arbeitsbereich selbst wird sie geändert, nur die Render-Farben bleiben die alten. Egal was ich mache... ist das ein Bug oder sitzt der Trottel wieder mal vorm PC?
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 21. Nov. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolmonkey,
probier mal die Eigenschaften deines Textes aufzurufen (Kontextmenü - rechte Maustaste - Eigenschaften) und dort unter 3D - Bereich:Material - Material: auf "Kein" stellen
SteffL
Coolmonkey
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war nur zu blöd. habe nur die Konstruktionsfläche gefärbt, nicht aber das Objekt selber. Man muss genau schauen was man anklickt ;-) dann gehts
trotzdem danke
