Thema: Turbocad 6.0 sehr angsam! (1339 mal gelesen)
karlco Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.11.2005
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich zeichne gerade mit Turbocad den Grundriss für ein großes Bauvorhaben. Die Datei wird immer langsamer, je größer sie wird. Derzeit hat sie etwa 3-4MB und Turbocad benötigt mehr als 30 Sekunden um die Ansicht neu zu laden. Was kann ich machen? Ist das normal? Am PC liegts nicht, der ist stark genug (1.6GHZ, 512MB Ram). Ich hatte das Problem schon mit älteren Turbocad versionen auf anderen Rechnern. Das ewige warten nach jedem kleinen Schritt ist sehr nervend und kontraproduktiv. Eine 3-4MB große Datei dürfte doch für ein ordentliches Programm kein Problem sein, oder? Danke für euere Hilfe!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlco
Hallo, wie sieht denn die Zeichnung genau aus? Nur Striche um den Grundriss darzustellen oder auch einige 3D Komponenten drin? Stell doch mal ein Beispiel als JPG hier rein. Welche Graka hast Du drin? Wieviel Speicher auf der Graka? 1,6 Mhz und 512 MB RAM ist gut, könnte aber auf jeden Fall besser sein. Habe gleiche Erfahrungen gemacht. Beim Rendern war es einfach nicht optimal. Habe mir jetzt 2,8 Mhz 1 GB RAM und eine GEForce 6800 GT mit 256 MB RAM gegönnt. Jetzt gehts schon besser. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlco Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja es handelt sich nur um eine einfache Strichzeichnung ohne 3D. Ich habe das Problem jetzt so gelöst: Habe Turbocad 11.Deluxe heruntergeladen (Updateversion für 49Euro). Jetzt stimmt die Geschwindigkeit wieder. Ich denke meine Grafikkarte ist nicht besonders (16MB, Notebookgrafikkarte). Auf der anderen Seite sollte Turbocad bei so kleinen Dateien keine Probleme machen, sonst ist da Programm Resourcenunfreundlich programmiert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbocadler Mitglied Schlosser
 Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlco
Hallo Beisammen! Habe mit TC6 prov. fast 4 Jahre gezeichnet. Für dieses Cad habe ich lediglich den PC auf 933 Mhz aufgerüstet und eine 64 MB Grafikkarte von Ati hineingegeben. Arbeitsspeicher hatte ich immer 256 MB. Das Programm lief immer ganz normal. Auch wenn ich einen 3D Teil in alle Richtungen gedreht habe. Wenn da was sehr langsam wird, gehe ich davon aus, dass das Problem bei der Hardware liegt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 22. Nov. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlco
Hallo KarlCo, eine 4MB Datei ist für ein CAD-Programm schon ganz ordentlich, denn im Gegensatz zu Grafik-Programmen, wo nur Pixel gezählt werden, behält ein CAD-Programm von allen Objekten in der Datei ein komplettes Vector-Modell, daß bei Öffnung der Datei voll zur Verfügung stehen muß. Da spielen Geschwindigkeiten und Speicherresourcen schon eine Rolle. Außerdem spielt auch die Struktur der Datei eine Rolle. Blöcke, X-refs machen das Ganze schlanker und schneller. Kopierte Einzelobjekte kosten Rechenzeit. Noch was aus der Historie: Meine ersten CAD-Zeichnungen waren 20, 30 kB groß und ich war froh über die ungeheure Arbeitserleichterung gegenüber dem Zeichenbrett. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlco
Hallo Karlco, das Problem liegt definitiv an Deiner Hard- oder Software. Ich habe mit V6 damals viele meiner Modellflugzeuge gezeichent. Dabei waren fast alle Dateien größer als 5 MB, dennoch habe ich nie Performance Probleme gehabt. Die V6 läuft soweit ich weis nur mit WIN95 richtig. Die Version 8.2 gibt es mitterweile für so wenig Geld, das Du eigendlich nicht mehr mit so etwas altem Zeichnen solltes. hans jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
