  TurboCAD
  Autocad -> Turbo Cad
Autor Thema:  Autocad -> Turbo Cad (3136 mal gelesen)
Cadiologe
selbst.
Sehen Sie sich das Profil von Cadiologe an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiologe
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bin über google auf dieses Forum gekommen und habe eine Frage:
Zur Einführung (Kann übersprungen werden):
Benutze CAD nur gelegentlich, habe noch ein altes Autocad LT 98 mit dem ich zeichne und dieses Wunderwerk kann leider eine Datei die damit erstellt wurde nicht mehr öffnen ohne sofort einen Crash zu erleiden und mir einen Adrenalinpegel bei ca. 110% vom Maxwert zu verschaffen.
Was tun? Preise für LT 2006 sind ja bekannt, also habe ich die TurboCad 11 Demo heruntergeladen und Schwuppdiwupp, da isse wieder, meine Zeichnung.
Nun bin ich ein Autocadler "from scratch" mein erstes lief auf einem IBM PC (8086 4,77 Mhz falls es jemanden interessiert) der keine Festplatte hatte, irgendwelche Eingabegeräte konnte ich mir damals auch nicht leisten, hatte aber immerhin eine Tastatur und damit alles erlernt. Mittlerweile habe ich diese Tasttaturkommandos auf der Genkarte, aber was solls, 2 kEuro zahl ich nicht mehr für Autodesk Produkte, also umsteigen. Um mir dies vielleicht zu erleichtern habe ich folgende Frage:
Gibt es irgendwo eine Gegenüberstellung der Autocad Befehle (und deren shortcuts) mit denenen von Turbocad?
Beispiel:
Autocad: Kreis erstellen 2Punkte auf Durchmesser "K 2P "
Turbocad: Insert -> Circle/Ellipse -> Double Point
Hoffe ich habe das verständlich geschrieben, Danke im voraus für Antworten.
P.S. Noch besser wäre natürlich ein Tool das die Tastaturkommandos umformt und an TCac sendet, gibt es sowas?
Cadiologe
selbst.
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der letzten Zeile soll es natürlich Tcad heißen, sorry für den Schreibfehler
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadiologe,
Du musst dich in Turbocad nicht umstellen wenn Du es nicht möchtest.
Du kannst Dir deine TC Oberfläche genauso einstellen wie Du es von AutoCAD gewohnt bist.
Deine derzeitige Tastaturbelegung in TurboCAD kannst Du im Hilfe Menü einsehen und ausdrucken. Die Tasterturbelegung kannst Du absolut simpel ändern und Deinen Vorlieben anpssen. Das ist eine Aufgabe von wenigen Minuten, dazu brauchts kein extra Tool. Abgesehen davon wird sowas für LT98 auch keiner mehr anbieten - nix für ungut
Du solltest Dir eine deutsche Version von TurboCAD zum testen besorgen, die Befehle sind alle selbsterklärend.
Wenn Du eine 30 Tage Testversion mit Gegenüberstellung AutoCAD -> TurboCAD brauchst, einfach eine Mail oder PM an mich mit Deiner Adresse, dann schick ich Dir was zu.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
Cadiologe
selbst.
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
habe das halbe Internet durchwühlt, auf die Idee mal in Help zu schauen bin ich natürlich nicht gekommen (liegt wohl daran das ich bei Autocad lieber gleich im Web nachgeschaut habe bevor ich mir die Hilfe antat).
Das ich Tcad so einstellen kann wie Acad, super. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wie? (wenn's schnell geht, bin auch gerne bereit mich durch die Hilfe zu wühlen)
Konkret habe ich das Problem eine Gruppe aufzulösen, wie geht man da vor? (Prinzipiell meine ich, wenn man das Tcad Kommando dafür nicht kennt)
Zu meinem WunschTool:
Habe auch nicht erwartet das jemand für lt 98 noch etwas anbietet, aber da ich schon beim Fragen war ... Die "Shortcads" wurden, wenn ich mich recht erinnere, von Autodesk auch aus einer Shareware Lösung übernommen
Auf die Demo komme ich zurück, danke für das Angebot.
Cadiologe
selbst.
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, alles gefunden. Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl zum auflösen einer Gruppe heist "Explodieren"
Die Hilfe in TC kann ich Dir nur ans Herz legen - im Gegensatz zu AutoCAD taugt die wirklich was.
Hans Jörg
Cadiologe
selbst.
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab mir die Keybd Shortcuts ausgedruckt, Ctrl+G für Gruppe Editieren Ctrl+Shift+G Ende. Wow, alles schon erledigt.
Nochmals danke
