  TurboCAD
  Objekt als BMP-Datei einfügen
Autor Thema:  Objekt als BMP-Datei einfügen (1030 mal gelesen)
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
ich zeichne Lagepläne mit TCW 10prof. Dazu scanne ich zum Teil ein, die ich hinterher als BMP-Pbjekte ein meine Zeichnungen integriere.
"Einfügen - Objekt - ".
Seit gestern erscheint statt des gescanntes Bildes/Plans nur noch ein schwarzes Rechteck mit der Bezeichnung der Datei. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hat jemand von euch schnelle Hilfe.
(Ursdache vielleicht unbemerktes Tasttaturkürzel?  Null Ahnung!"
Grüße aus Hohenlohe
Dieter
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geometer57 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein abgeschalteter layer oder sowas?
Besser als Bitmap ist *WMF die kannst Du direkt mit TurboCAD öffnen und mit kopieren/einfügen einbauen.
Auf einen eigenen Layer gelegt, kann man auch prima "abpausen2
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
geometer57
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
vielen Dank für deine Antwort. Glaub aber nicht, dass es von einem abgeschalteten Layer kommt, weil ich die Daten zuerst immer auf Layer 0 lege und später umschichte.
Aber das mit den WMF-Dateine versuch ich mal.
Dieter
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geometer57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ein schwarzer Fleck erscheint bei mir dann an der Stelle des Bildes,
wenn ich den Speicherort des Quellbildes verändert habe.
Könnte es sein, daß Du das Bild in einen anderemn Ordner verschoben hast ?
Dann müßtest Du den schwarzen Fleck löschen und das Bild nochmals einfügen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
geometer57
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das könnte sein. Habs zwar nicht verschoben, aber im Rahmen des Einspeicherns umbenannt. Ich mach mal noch nen Versuch, vielleicht find ich ja sogar einen tieferen Sinn dahinter. Danke!!
Dieter
