  TurboCAD
  Kompatibel mit AutoCAD?
Autor Thema:  Kompatibel mit AutoCAD? (1453 mal gelesen)
Wilfried Ulrich
Werklehrer
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Ulrich an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Ulrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Ulrich
erstellt am: 16. Nov. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
Da ich keinen Plotter habe muß ich zum Ingenieurbüro zum plotten. Die als dwg Datei abgespeicherten Daten von Musikinstrumenten führen bei versch. Büros jeweils zum Absturz des Autocad Programms. Dateien, die als dxf abgespeichert werden, sind zwar 10 x  so groß, aber alle Linien werden gleich dargestellt. Der Ing hat natürlich überhaupt keine Zeit die Zeichnung nachzuarbeiten.!!! Wat nu ?
mit freundlichem Gruß
W. Ulrich
Wilfried Ulrich
Cadiologe
selbst.
Sehen Sie sich das Profil von Cadiologe an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiologe
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried Ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
vielleicht hilft folgendes:
Plotte die Zeichnung auf deinem System in eine Datei (einfach den Plotteranschluß im der Systemsteuerung -> Drucker auf File: verstellen) kopiere Sie auf nen USB Stick und sende Sie dort wo der Plotter steht an denselben (geht auch per mail zum testen).
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried Ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du sowas öfter brauchst ist es sinnvoll den Plotter Deines Ingenieurbüros auf deinem Rechner zu installieren und in eine Datei zu drucken wie CADiologe es Dir vorgeschlagen hat. Dann kannst Du das Papierformat in Deinem Papierbereich in TC anlegen und hast die volle Kontrolle über den Druck.
Wenn solche Schnittstellenprobleme auftauchen liegt es meist an den verschiedenen AutoCAD Versionen der *dxf bzw. *dwg Schnittstelle.
Du kannst diese beim "Speichern unter" einstellen wenn Du auf "Einrichten" drückst. Hier würde ich immer Acad14 auswählen, dann gibt es die wenigsten Probleme. Dieses alte Format können alle Programme die eine neuere Schnittstelle von AutoCAD verwenden.
Die aktuelle TC Version 11.1 verwendet übrigens AutoCAD 2005.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
