Thema: TC 11, Modell/Papier (1961 mal gelesen)
Peter L Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 15.11.2005
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade, mich ohne Handbuch in die Test-Version von TC11 einzuarbeiten. Nachdem ich neue Linien und Layer erstellt habe, werden Linien, die ich im Modell-Modus erstelle, nicht mehr im Papier-Modus angezeigt. Woran kann das liegen? Danke im voraus, Peter L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fi-team Mitglied Design-Engineer
 Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2005 TC 11 Prof.
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter L
Guten Morgen, hast Du erst im Modellbereich die Ansicht erzeugt, um sie dann im Papierbereich einzufügen? Denn, wenn keine Ansicht erzeugt ist, kann auch keine gezeigt werden. (Im Modellbereich: Pull down menue "Ansicht" "erstellen" - Die Vorgehensweise erklärt sich dann eigentlich selbst - Wechseln zum Papierbereich: "Ansicht" "einfügen") Gutes Gelingen! Gruß Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter L Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silvia, danke, aber damit hat es offensichtlich nicht zu tun. Problem: Elemente, die ich (im Modellbereich) im vorgegebenen Standard-Layer 0 zeichne, erscheinen auch im Papierbereich. Zeichne ich aber in einem anderen, selbst definierten Layer, so funktioniert das im Modellbereich bestens, im Papierbereich ist aber nichts sichtbar, obwohl alle Layer als sichtbar aktiviert sind. Eine weitere Frage am Rande: Warum lassen sich viele Linienstile nicht löschen? Ich möchte die Anzahl reduzieren, damit das drop-down-Menü übersichtlicher wird. Gruß, Peter
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter L
Hallo Peter, hast Du Nachträge in Deiner Ansicht erstellt, die auf neuen Layern liegen? Die neuerstellten Layer sind im alten Anischtsfenster in den Eigenschaften nicht aktiv. Die müssen nachträglich dazugeschaltet werden. Das mit den Linienstilen habe ich auch noch nicht raus, aber das wird schon noch. Gruß Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter L Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter L
Hallo Peter, im Papierbereich das Ansichtsfenster markieren, Eigenschaften aufrufen (rechte Maustaste), in der linken Spalte "Ansichtsfenster" wählen, in dem sich rechts öffnenden Fenster steht auf der rechten Seite oben die Layerschaltung. Dort kannst du die im Ansichtsfenster benötigten Layer ein- und abschalten (Häkchen machen oder löschen). Viel Glück. Gruß Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter L Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fog Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter L
Hallo Peter, zu deiner Frage mit den Linienstilen löschen ! Schau mal unter Optionen/Zeichnung einrichten/Linienstile , dort kann man löschen,ändern oder auch neue definieren !! Aber warum willst du sie löschen, ich habe meine Layer schon fest eingestellt, z.B. Hilfslinie, Mittellinie,Bemaßung,Text usw.... Das heißt einmal alles einrichten und dann als eigene Zeichnungsvorlage abspeichern !! Dann braucht man keine Linienstile löschen, die man evtl. später doch mal gebrauchen kann !! Ich hoffe, das war das Richtige was du wolltest ?? Gruß Flo
Peter L Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter L Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 'habe folgendes Problem: Ich habe eine eigene Zeichnungsvorlage mit eigenen Linienstilen und Layern erstellt. Wenn ich nun im Modellbereich zeichne, wird davon im Papierbereich überhaupt nichts sichtbar, während bei den TC-Vorlagen sofort alles im Papierberich zu sehen ist, was man im Modellbereich gezeichnet hat. Wenn ich den Modellbereichs-Inhalt manuell in den Papierbereich kopiere, dann erfolgt keine Aktualisierung und ich kann Silvias Tipp nicht anwenden, weil - unverständlicherweise - unter "Eigenschaften" der Punkt "Ansichtsfenster" nicht angeboten wird. Wer kann mir sagen, was ich hier tun kann? Danke und Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter L
Also Peter, Du solltest Deine Antworten die Du bisher erhalten hast, etwas genauer lesen, weiter oben hat Dir Silvia genau beschrieben wie der Weg funktioniert. In der Hilfe ist es auch genau beschrieben Suchwort -> Ansichtsfenster erstellen und einfügen. Das hat nichts mit aus dem Modellbereich kopieren zu tun! Du musst schon die in TC vorgesehene Vorgehensweise einhalten wenn Du diese Funktionen nutzen möchtest. Also - in der Hilfe nachlesen wie es geht! Servus Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter L Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hans Jörg, aber ich habe es gelesen; es löst zwar das eine, schafft aber ein neues Problem, nämlich, daß die Inhalte nicht 1:1 sondern in einem anderen Maßstab erscheinen - abhängig davon, wie groß man das Fenster definiert hat. Warum funktioniert das im Urzustand und in meiner eigenen Vorlage nicht mehr? Am Rande: Da ich das Programm gerade teste, habe ich kein Handbuch zur Verfügung, und die interne Hilfe finde ich sehr dürftig, da sie u.a. keine Zusammenhänge erklärt. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter L
Also Peter jetzt werd ich ungeduldig scheinbar hast Du nicht richtig gelesen wie das mit den Ansichtsfenstern funktioniert, denn da steht genau beschrieben wie das mit dem Maßstab funktioniert, da man diesen einstellen kann. das hat nichts mit der Größe der Ansichtsfenster zu tun! Das die Hilfe in TC nicht gut genug wäre für Deine Anfängerprobleme glaube ich nicht, gerade Dein Problem ist genau beschrieben. Das das im "Urzustand" funktioniert ist eigentlich ein Fehler in TC, da in den ganzen Vorlagen von TC bereits Ansichtsfenster definiert sind. Das ist aber schlecht da man nicht weis wo die im Modellbereich erstelllt wurden. Dies wird mit dem letzten Patch von TurboCAD behoben. Deine Vorlagen sind eigentlich die richtigen...
Peter L Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat funktioniert, Hans Jörg. Danke! Was ich bzgl. der Hilfe meine: Leider finde ich keinen Hinweis, - daß Ansichtsfenster vordefiniert sind, (habe Fehler bei mir vermutet), - warum man Ansichtsfenster festlegen muß, ohne sie nichts geht, - auf die generellen Zusammenhänge - ... Ist das im Handbuch besser, so daß man Notwendigkeiten und Hintergründe der einzelnen Anweisungen erkennen und die Möglichkeiten nutzen kann? Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter L
