  TurboCAD
  Version 8.2 > 10
Autor Thema:  Version 8.2 > 10 (715 mal gelesen)
Uli39130
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Uli39130 an!   Senden Sie eine Private Message an Uli39130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli39130
erstellt am: 13. Nov. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Feunde,
ich arbeite schon recht lange mit TurboCAD und bin inzwischen bei Version 8.2.
Da ich aber haupsächlich 2D Konstruktionen von Metallbauteilen anfertige frage ich mich, ob ein Umstieg auf V10 oder V11 wirklich so sinvoll ist.
Also, wo liegen die Quantensprünge der neuen Versionen?
Gebt mir doch mal einen Tip.
Vielen Dank
Uli
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 13. Nov. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli39130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
die Version 10 bringt mit der Entwurfspalette viele Möglichkeiten das Erstellen von Schnittansichten zu rationalisieren (Man muß allerdings die Teile dann in 3D zeichnen).
Die V11 ist mit den neuen Zwangsbedingungen und der damit verbundenen vereinfachten Editierung interessant.
In beiden ist das Druckermanagement verbessert worden.
Auf der turbocad.de-seite findest Du eine Übersicht über die Neuheiten. Bei uns läuft übrigens auch noch das Messeangebot von
der COMTEC letzte Woche in Dresden.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Uli39130
Ausbilder
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti,
vielen dank für deinen Tip, hat mir sehr geholfen.
