  TurboCAD
  Drucken von Zeichnungen im Copy-Shop etc.
Autor Thema:  Drucken von Zeichnungen im Copy-Shop etc. (988 mal gelesen)
Winnetou
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Winnetou an!   Senden Sie eine Private Message an Winnetou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winnetou
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es Lösungen, Zeichnungen zu drucken ohne einen großen Plotter etc. selbst zu besitzen? Ich denke da (vielleicht etwas naiv) an einen Ausdruck in eine Datei oder als pdf, um diese dann in einem besseren Copy-Shop oder etwas ähnliches drucken zu lassen.
Wäre dankbar für einen brauchbaren Hinweis.
Rudi
Winnetou
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 22. Okt. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnetou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
herzlich willkommen im TC Forum. Eigentlich hast du deine Frage bereits selbst beantwortet, denn zur Weitergabe einer Zeichnung an einen copyshop oder Reproservice eignen sich pdf-Dokumente wirklich sehr gut. Diese Dateien lassen sich vor dem Plotten auch gut hinsichtlich Linienstärken, Schraffurmaßstab etc. kontrollieren. Wichtig ist, dass du dich vorher genau über die maximalen Abmessungen und die notwendigen Randabstände informierst.
Wenn du weißt, welcher Plotter verwendet wird, kannst du die Zeichnungen mit dem Treiber auch in eine (HPGL-)Datei drucken. Zum Überprüfen benötigst du dann allerdings einen Plotviewer. Ich habe bisher mit beiden Varianten der Weitergabe gute Erfahrungen gemacht.
mfg Sebastian
Winnetou
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für deine Antwort. Habe bereits Kontakt aufgenommen mit einem "guten" Copyshop. Dank deiner Anregungen wird es hoffentlich etwas werden. Ich werde in Kürze testen wie der Ausdruck dort gelingt.
Rudi
Winnetou
