  TurboCAD
  TurboCad Pro 10.1 Problem mit Masseinheiten-Rundung
Autor Thema:  TurboCad Pro 10.1 Problem mit Masseinheiten-Rundung (2188 mal gelesen)
towimuc
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von towimuc an!   Senden Sie eine Private Message an towimuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für towimuc
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Papierbereich bei den Eigenschaften der Bemaßungen in der Rubrik 'Einheiten/Toleranz' ins Feld 'Runden' mal den Wert '0' eingetragen, da ich die Werte nicht gerundet haben wollte.
Der Wert wird zunächst akzeptiert - aber jetzt sind keine Eingaben von Toleranzen mehr möglich und es kommt immer die Meldung für den Rundungswert 'Bitte Zahl zwischen 1E-07 und 100000 eingeben' (Null liegt doch dazwischen...).
Sobald dieses Meldungsfenster einmal aufgetaucht ist, wird das Programm instabil und friert beim Wechseln zwischen Zeichnungsblättern und Modellbereich komplett ein.
Kennt zufällig jemand das Problem, und weiß, ob man so eine Zeichnung noch retten kann? Wenn einmal eine Null für 'Runden' eingegeben wurde scheint mir die Datei irreversibel kaputt
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 22. Okt. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towimuc 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal willkommen im TC Forum. Das mit dem Rundungswert hab ich bisher noch nicht festgestellt - bis jetzt eben! Nach dieser Fehlermeldung kann man echt nicht mehr zwischen Papier und Modell wechseln, da hängt sich die Zeichnung total auf. Das Programm allerdings läuft normal weiter, also abspeichern oder eine neue Zeichnung öffnen funktioniert noch.
[Ironie]
Ob die Null allerdings wirklich zwischen 1E-07 und 100000 liegt, das sollte man noch mal mit einem Mathe-Lehrer klären.
[/Ironie]
Nu aber mal im Ernst, das sind immerhin 7 Nachkommastellen auf die da gerundet werden kann. Selbst wenn man also mit Metern als Bereichseinheiten arbeitet ergibt sich noch eine Genauigkeit von 0,1 my. Und dann könnte man die Bereichseinheiten ja noch auf mm stellen.
mfg Sebastian
towimuc
Entwickler
erstellt am: 23. Okt. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[oops]
Erwischt! Die Null ist natürlich nicht dazwischen ...
[/oops]
Das dumme ist, daß selbst nach dem Abspeichern und neu öffnen keine Toleranzen mehr eingegeben werden können. Man kann an der Zeichnung dann nicht mehr weiterarbeiten - sobald man eine Toleranz eigenben will kommt wieder die Fehelrmeldung und es ist wieder Feierabend....
Wenn man das Problem kennt, ist es ja auch völlig unkritisch - man braucht ja nur die Rundung kleiner als das Raster machen, dann passt wieder alles.
Ich werde mal rumbasteln und meine Teile einfach über das Clipboard oder Export/Import in eine frische Datei übertragen - dann ist hoffentlich alles wieder heile...
Danke für das Ausprobieren (und die Mathe-Nachhilfe)
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 23. Okt. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towimuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Towimuc,
ist ne böse Falle mit der Toleranz = 0, aber logisch ist es schon,
daß diese Einstellung nicht möglich ist.
Das TC aber gleich wieder mit Problem reagiert ist ärgerlich.
Deshalb kommt der Fehler bei mir auf die schwarze Liste.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 30. Sep. 2006 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towimuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat inzwischen jemand einen Weg aus diesem Dilemma gefunden oder gibt es einen Patch ??
Bin für jeden Tip dankbar, hab ne riesige Zeichnung und kann sie nicht vermassen!!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Sep. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towimuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage - wer braucht Toleranz "Null" ?
Natürlich wäre ein Wert von 0,01 oder 0,001....
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towimuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon,
ich hab mal in meinen Fertigungsmeßtechnik-Unterlagen nachgesehen.
Wenn ich eine Toleranz angebe, muß wenigstens ein Wert ungleich 0
sein.
Sollte irgendjemand behaupten, er könne Toleranz 0 fertigen, würde
ich ihn gern zu den Kollegen von X-FAB vermitteln, die werkeln hier
in der Nähe an Schaltkreisen und versuchen schon ewig diese lästigen
Toleranzen zu überlisten.
Frank Sattler
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towimuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das eigentliche Problem dabei ist: wenn man mal eine null eingegeben hatte werden künftig keinerlei Eingaben mehr akzeptiert und man hat von  nun an immer zehn Kommastellen in jeder Bemassung. Dieses Verhalten ist ein Fehler!!
Es müsste so sein das wenn man 0 einträgt dies einfach nicht übernommen wird.
Ich habe nun eine riesige Zeichnung und muß jedes Maß von Hand korrigieren !!
Für dieses Fehlverhalten des Programms sollte es einen Patch geben.
Gruß, Jon
