  TurboCAD
  Maßeinheiten ändern
Autor Thema:  Maßeinheiten ändern (3287 mal gelesen)
joe.man1
Sehen Sie sich das Profil von joe.man1 an!   Senden Sie eine Private Message an joe.man1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joe.man1
erstellt am: 19. Okt. 2005 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin verzweifelt, habe eine Zeichnung in Metrisch erstellt und bemaßt.
Alles prima, leider möchte der Kunde nun die Bemaßung in Inch.
Wie stelle ich das am besten an ???
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe.man1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe!
Vermaßen mit anderen Maßeinheiten geht nur im Modellbereich. Siehe Bilder.
Im Papierbereich funktioniert nur die Vermaßung in mm.
Warum dies so ist, weiß ich auch nicht.
Früher ist es mal gegangen. (In älteren Versionen!)
Dies heißt nun für dich, Wenn Du andere Maße brauchst, dann muß Du
die Teile im Modellbereich vermaßen.
Die Maßeinheit kann man unter den Eigenschaften der Vermaßung
einstellen. Bild anbei.
Grüße:
Manfred!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe.man1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
muss Dir etwas wiedersprechen
Du kannst im Papierbereich einfach "Alternierende Maße anhängen" benutzen.
D.h. Du zeigst beide Maße gleichzeitig an. Ich finde diese Funktion sehr schön weil mann so eine gute Kontrolle hat.
Einfach unter "Eigenschaften Maße" aktivieren.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
joe.man1
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ich habe versucht es im Papierbereich zu ändern. Für die Zukunft wollte ich sowie so die bemaßung im Modellbereich auf einen Layer legen.
Jörg
mlaufer
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe.man1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg und Jörg!
Was ich noch vergessen hatte anzufügen:
Die Vermaßung mit anderen Maßeinheiten funktioniert nur in
Ansichtsfenstern im Papierbereich nicht! Wenn einer direkt
im Papierbereich zeichnet und vermaßt, da funktionieren
die verschiedenen Maßeinheiten!
Eigentlich schade, dass es in den Ansichtsfenstern nicht geht!
Zu den "Alternierenden Einheiten" ist noch zu sagen, dass diese
Vermaßung halt viel Platz braucht. Vor allem bei engen Abständen
ist dies nicht schön. Da währe die andere Maßeinheit alleine
schon schöner!
Meine Meinung.
Viele Grüße:
Manfred!
