  TurboCAD
  TCW-Dateien aus Turbocad 4 in 6.0 öffnen
Autor Thema:  TCW-Dateien aus Turbocad 4 in 6.0 öffnen (1353 mal gelesen)
-ruffy-
Sehen Sie sich das Profil von -ruffy- an!   Senden Sie eine Private Message an -ruffy-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ruffy-
erstellt am: 18. Okt. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bin zwar nicht fit in Turbocad aber ich muss ein Problem lösen. Und zwar habe ich zwei Versionen von Turbocad. Die 4.0 und 6.0. Die Zeichnungen, die in 4.0 erstellt wurden, kann ich zwar in 6.0 öffnen, jedoch werden nicht alle Flächen dargestellt, wie in 4.0 und die Farben auf den Flächen sind nicht vorhanden. Gibt es vielleicht einen Coonverter oder so ähnlich?
Wenn mir jemand helfen könnte das Problem zumindest mal zu analysieren wäre ich dankbar.
-ruffy-
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ruffy- 10 Unities + Antwort hilfreich
converter.zip
Hallo Ruffy!
Einen Converter, der Aufwärts Zeichnungen convertiert, gibt es nicht.
Dies geht nur Abwärts.
Ich habe mal das aktuelle Programm von TC11 mit angehängt.
Bei TC4 und 6 gibt es das Programm ja noch nicht.
Ich habe noch die 4er und 6er Version installiert.
Vielleicht kannst Du die Zeichnung hier mal ins Forum stellen?
Grüße: Manfred!
-ruffy-
erstellt am: 19. Okt. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort. Ich werde diesen Converter ausprobieren. Jedoch kann ich leider die Zeichnung nicht ins Forum setzten, da es sich um vertrauliche Sachen geht.
-ruffy-
