Thema: Zeichnungsblattgröße wo in TC 8.2 Pro einstellen? (1271 mal gelesen)
Stefan Brosche Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 43 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Blätter zum Drucken haben das Maß 881 x 630 mm. Wie / wo kann ich dieses Format in TC einstellen damit ich auch vor dem Drucken unter "Seitenansicht / Zeichnungsblatt" darauf zugreifen kann? Grüße, Stefan
Kon-Tiki Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 05. Okt. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan Brosche Soweit ich mich erinnere (an Vers 8.2)gibt es folgende lösung: stelle im drucker (-treiber)das gewünschte papierformat ein. z.b. A4.->übernehmen ->ok. Danach erst in die seitenansicht = papierbereich wechseln. Eigentlich sollte es auch funktionieren wenn du die einstellungen im fenster "druckvorschau" tätigst. Damals funktionierte das bei uns unter win 98 nur, wenn uns das system wohl gesinnt war. Ansonten haben wir das ganze nach dem ersten vorschlag in den griff bekommen. Aber: wie V 8.2 unter XP und SP 2 läuft entzieht sich meiner kenntnis. Hoffe einen brauchbaren vorschlag gemacht zu haben und wünsche viel erfolg. Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kon-Tiki, danke für deine Antwort. Im Druckertreiber hab ich das Format schon eingestellt und wird auch in der Liste bei "Seitenansicht / Druckerpapier" unter Benutzer1 angezeigt. Aber die Frage ist wie bekomm ich die Sondergröße auch in die Liste bei "Zeichnungsblatt" ? Für weitere Hilfe echt prima. Grüße, Stefan
Johannes G. Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 05. Okt. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan, Papierbereich wählen - Drucken -- Seite einrichten --- im Bereich Druckerpapier (oben) die Papiergrosse einstellen ---- Seitenlayout anwählen (Seitenränder vom Drucken ubernehmen) bei Modellhöhe und Modellbreite die jeweiligen Papiermasse eingeben zurück zum Fenster Drucken kontrollien ob die Zeichnung im druckbaren Bereich liegt (graue strichlierte Linie) eventuell Ansichtsfenster verschieben Drucken Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan Sorry daran habe ich im moment nicht gedacht: Wenn Du eine sondergrösse für das druckerpapier eingeben willst, markiere auf dem registerblatt "Seite einrichten Papier 1" im feld "Zeichnungsblatt" das kästchen "Format". Die vorhandene angabe z.b 210 mm x 297 mm (Für A4)muss blau hinterlegt sein. Gib nun die neuen werte ein z. b. 150 x 200. Beachte nach der ersten zahl ein leerschlag, dann x wieder leerschlag. Keine mass - sorte (mm, m) usw. eingeben. Beende mit ok, oder gib den druckbefehl. Beachte aber, dass die im modellbereich gezeichneten objekte ev. mit dem befehl "Ansichtsfenster einfügen" neu positioniert werden müssen. Und: wenn das format von deinem drucker kleiner ist als dein gewünschtes papierformat, wird die angelegenheit nicht mit erfolg gekrönt. TC verweigert den dienst. Ich hoffe, dass Du nun erfolg hast. Selber konnte ich die oben beschrieben angaben nur nach einer notiz von ted, mit dem ich einige zeit an der gleichen station gearbeitet habe, auf der version 10.1 nachvollziehen. Er arbeitete sowohl mit 8.2 und dan kurze zeit noch mit mit auf 10.1. Gruss Kon-Tiki
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan und Johannes Just in dem moment als ich meine zeilen abgeendet habe, pfeift mein handy und meldet eine neue nachricht - die von Johannes. Genau wie er schreibt, mache ich's auch. Habe mich da halt einfach an die notiz gehalten. Hoffe aber jedenfalls auf erfolg. Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Johannes, hy Kon-Tiki, danke für eure Antworten, so funktionierts. Hab auch noch in nem anderen Beitrag gefunden wie ich die Sondergröße dauerhaft mit in die Auswahlmöglichkeiten bei "Format / Zeichnungsblatt" hinzufügen kann. In der TCW.ini Datei gibts die Rubrik "Paper Tabels" dort kann man manuell die Größe (Hab sie "Benutzer 1" getauft)eintippen, dann auf speichern und beim nächsten Start von TC ist die neue Größe mit in der Drop-Down Liste in der Seitenansicht. Also danke nochmal für eure Hilfe. Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
