  TurboCAD
  PDF-Datei als OLE-Objekt einfügen
Autor Thema:  PDF-Datei als OLE-Objekt einfügen (2422 mal gelesen)
mcel
tech. zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mcel an!   Senden Sie eine Private Message an mcel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcel
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche scho die längste zeit Ein Pdf-dokument in meine Zeichnung einzufügen. In der Auswahlliste der OLE-Objekte ist pdf ja aufgeliestet also sollte das Problemlos funktionieren.
Ich habe sämtliche Varianten versucht (verknüpf und nicht, die Datei in die Zeichnug ziehen etc..) aber ich bekomme immer nur das Pdf-Symbol angezeigt und nicht das Dokument. Auch die Skriptblockierung in Norton Antivirus habe ich ausgechaltet...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Version: turboCAD 10.1 pro
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mcel!
Bei mir hat es so funktioniert:
EINFÜGEN/OBJEKT/ hier: Adobe Acrobat Document auswählen.
Danach das gewünschte PDF-File auswählen und einfügen.
Viele Grüße: Manfred!
mcel
tech. zeichner
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das hatte ich auch versucht..
aber ich bekomme immer nur das symbol. in der auswahl ist ja ein kästchen welches mit "als Symbol" beschriftet ist. egal ob ich dieses markiere oder nicht, und auch beide eistellungen "neu erstellen" oder "aus datei erstellen" bringren mir keine ergebnisse.
bei "aus datei erstellen" öffnet sich zwar das pdf-dokument, auf meiner zeichnung erscheint ebenfalls wieder nur das symbol...
evtl. hat es etwas mit dem acrobat reader zu tun? ich arbeite mit der version 5.0..
wäre froh wen du mir deine version angeben könntest?
gruss
mlaufer
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also, wie gesagt, bei mir funktioniert es.
Bild anbei.
Ich habe Adobe Reader Version 7.0.3 und TC 11.1 Prof
Gruß: Manfred!
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 22. Sep. 2005 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beisammen!
Hab ich gar nicht gewusst, dass das Einfügen einer Adobe pdf-Datei bei mir auch nicht funktioniert. Besser gesagt, ich hatte es nie benötigt.
Hab es nicht auf mir sitzen lassen und folgendes gemacht:
Zuerst war Adobe Reader6 installiert. Einfügen als Objekt  funktionirte nicht.
Habe Version 6 deinstalliert und Version 5 installiert. Das Ergebnis war wieder dasselbe - es funktionierte wieder nicht. Dann habe ich mir die Version 7 heruntergeladen und siehe da - es funktioniert.
Turbocadler
mcel
tech. zeichner
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke vielmals!!
nach der installation des acrobat reader 7 hat problemlos funktioniert.
gruss
