Thema: Gewinde-extrem lahmer Computer (1894 mal gelesen)
heilo Mitglied Technologe
 Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 09. Aug. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Zur Zeit läuft bei mir noch die Trial V11. Heute habe ich ein Teil erzeugt, welches bis jetzt 2 Innengewinde enthält. Die Gewinde habe ich mittels einer Innbusschraube erzeugt, aus den AddOns, davon Sechskantpolygon abgezogen. Die Darstellung war auch brauchbar, allerdings war der Computer hinterher extrem lahm. Ein Fasen des Körpers (Kanten überblenden) ist fast nicht mehr möglich, funktioniert meist auch nur nach Doppelklick, dann aber manchmal falche Kante gefast, oder manche Kanten doppelt. Wie bohrt Ihr Gewinde? Oder trickst Ihr nur? (zB. nur Kernloch bohren und (von Hand) in Ausgabezeichnung einzeichnen?) Ist es günstiger die Gewinde als letzter Schritt zu erzeugen? Ist es günstiger eingefügte 3D-Teile zu benutzen? (ist dies für den Leistungshunger des Compu besser?) Wie erzeugt ihr Sacklochgewinde mit Schrauben? Das Gewinde sollte ja etwas tiefer sein als die Schraube eingedreht ist. Kürzt ihr die Schrauben, nachdem Ihr damit das Gewinde erzeugt habt? (beim Einsetzen anderer Schrauben kann es sein, das die Gewindegänge nicht passen?) Schon jetzt vielen Dank Lothar PS: Trial V11 läuft noch 2 Tage. Die gekaufte Version ist mittlerweile da. Muß man diese neu Installieren? Oder kann man irgendwie Seriennumme und Code überschreiben? Habe schon mal in den Symblen nachgesehen. Habe aber keine brauchbaren 3D-Symbole gefunden. Bräuchte hauptsächlich Schrauben (metrisch-alle Ausführungen), Muttern, Scheiben, Sicherungsscheiben -ringe, ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CPU++ Folgende Amgaben: CPU: AMD Sempron 2400+ GK: SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 Ram: 256 MB DDR (sicher kein Spitzengerät, aber es müßte doch gehen.) Habe auch mal versucht in der Teilestruktur die Innengewinde rückgängig zu machen. Ist aber für Neulinge relativ kompliziert. ein Innengewinde konnte ich rückgängig machen, aber ans zweite komme ich einfach nicht ran. Ich habe viele Differenzen. Gibt es irgendwo eine bessere Erklärung über die Teilestruktur? Viele Grüße Lothar
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
erstellt am: 11. Aug. 2005 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten, um die Gewindedarstellung zu beschleunigen? Gibt es Einstellungen die Gewindedarstellung gröber einzustellen oder während der Zeichnungserstellung ganz abzustellen? Erstellt Ihr Gewinde richtig, oder irgendwie vereinfacht? Wieviel RAM wäre für eine flotte Darstellung von Teilen mit ca. 5 bis 10 Gewinden notwendig? (Wenn ich TC benutze, habe ich meist keine weiteren Programme parallel laufen.) Gibt es im Netz nähere Erklärungen zur Teilestruktur? Die Hilfe ist ja ganz gut, aber bei vielen Operationen und einem Computer, welcher nicht richtig will, verliert man leicht die Übersicht. Grüße an alle CADler Lothar
erstellt am: 11. Aug. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
Hallo Lothar, die Darstellung von Gewinden ist ja für technische Zeichnungen exakt definiert DIN ISO 6410. Wenn Di jedoch das Gewinde Visualisieren willst, kannst Du folgende Methoden Verwenden: - Boolsche Operationen mit einem vorhandenen 3D-Gewindeteil - Gewinde mit >>AddOns>>Spezialwerkzeuge erzeugen - durch Rotation eines konstruierten Gewindequerschnittes Da das Gewinde eine etwas kompliziertere Oberfläche hat wird das Handling der Datei natürlich etwas länger dauern. Zur Hardware: Ich hab 768MB RAM und eine G-Force FX5200 Damit geht es noch halbwegs schnell. Richtige CAD-Stations haben heute 2GB und mehr Speicher und teilweise 2 Prozessoren sowie spezielle Grafikkarten (siehe Forum hier bei CAD.DE). Zur Teilestruktur: ist zwar manchmal nicht schlecht, da aber einige Funktionen die Teilestruktur löschen (Facettenbearbeitung) muß man schon besser vorher überlegen was und wie man konstruieren will. Ein 3D-CAD - Programm allein macht noch keinen Konstrukteur. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die Antworten. Werde, wenn der Chef aus dem Urlaub zurück ist, mal versuchen noch etwas RAM genehmigt zu bekommen. Vorerst werde ich nur die Kernbohrungen einbringen. Zeichnet Ihr bei Innengewinde den Gewindedurchmesser jedesmal von Hand ein? Oder gibt es dafür irgendwelche Erleichterungen? Mit der Teilestruktur werde ich mich mal beschäftigen, wenn etwas "Luft" ist. Dabei werde ich mit einfacheren Teilen anfangen. Viele freundliche Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, habe immer noch Fragen zu Gewinden. Wie geht Ihr vor, wenn Ihr einen Schnitt mit Innengewinden habt? - Kernloch im Teil einbringen und Gewindelinien (Gewindedurchmesser) von Hand einzeichnen? - Welche ist die effektivste Art so etwas darzustellen? Wollte die Gewindelinien mit Parallellinie zu Kernbohrung zeichnen, was aber nicht funktioniert, da die Loch-Kanten nicht als Linien erkanntwerden. Oder hat schon jemand ein Makro geschrieben, welches die ensprechenden Linien, und eventuell auch gleich die zugehörige Bemaßung erzeugt, nachdem man einige Punkte angelklickt hat? Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
