Thema: Rendering Edelstahl (1505 mal gelesen)
Juser Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 13.11.2003
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, hat jemand Erfahrung im Rendern von Edelstahl-Oberflächen? Ich arbeite mit TC9pro und habe schon viele Einstellungen probiert, aber die Darstellung bleibt immer matt und stumpf. Ich möchte Edelstahlbehälter mit glänzenden Oberflächen darstellen, vielleicht hat jemand schon mal eine passende Licht-/Materialeinstellung gefunden. Grüße, Juser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
 Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juser
Hallo Juser! Für Metalle verwende ich meist (in TC 8.2pro dt.) für `Muster´,`Transparenz´,`Textur´,`Umbruch´ die Eigenschaft `keine´ und für das Feld `Reflexionsvermögen´ entweder `Leiter´ oder `Chrom 2D´. Man muss dann mit den dort verfügbaren Einstellungen ein wenig experimentieren. Wenn´s ein wenig schmutzig aussehen soll verwende ich bei entsprechender Skalierung im Texturfeld manchmal `Rau´,`Leder´ oder `Guss´. Dort kann man aber auch eigene Texturen laden. Das ganze müsste ja in TC9 ähnlich aussehen aber wie die entsprechenden Übersetzungen aussehen, weiss ich leider nicht... Beim Licht würde ich erst mal nur wenige Quellen aktivieren, um die Materialeinstellungen zu testen. Ich tu mich meist am leichtesten, wenn ich ein schwaches Ungebungslicht mit leichter Blautönung und einen mässig starken Scheinwerfer bzw. eine entsprechende Spot- oder Punktluminanz mit warmem Licht verwende. Viele Grüsse debebaboil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 11. Jul. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juser
Hallo Juser, das voreingestellte Edelstahl sollte eigentlich schon glänzen. Versuch zum Test mal das polierte Messing (polished brass) - mehr Glanz geht eigentlich kaum. Hast du in deiner Zeichnung eigentlich nur deinen Behälter oder auch noch andere Gegenstände? Oberflächen können nämlich nur dann glänzend erscheinen, wenn sich andere Gegenstände darin spiegeln. mfg Sebastian
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 11. Jul. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juser
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 11. Jul. 2005 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juser
Hallo Juser, Du kannst in TC selbst neue Materialien erstellen, die Deinen Ansprüchen genügen. Du wählst den Körper aus dessen Material geändert werden soll. Unter >>Format >>Eigenschaften >>3D >>Materialien kannst Du dann die Materialien bearbeiten. Wenn Du einen Edelstahl möchtest der mehr glänzt, wählst Du den von TC standardmäßig vorhandenen Edelstahl aus und wählst >>Material bearbeiten aus. Dann vergibst Du einen neuen Namen für >>Material z.B. Edelstahl glanz. Das Vorschaubild verschwindet , nicht erschrecken. Nach einer kleinen Veränderung einer beliebigen Eigenschaft, z.B. der Farbe auf der Registerkarte "Muster" taucht das Vorschaubild wieder auf. Dann wählst Du die Registerkarte Reflexionsvermögen aus. Wenn Du den Umgebungsfaktor auf 60 und den Spiegelfaktor auf 30 änderst, spiegelt das Material schon recht stark. die gewünschte Einstellung zu erhalten ist am Anfang zwar nicht einfach, aber nach dem Abspeichern der Datei, bleibt das Material mit den letzten Einstellungen erhalten und kann unter der Kategorie unter der es abgespeichert wurde jederzeit wieder abgerufen werden. Im beigefügten habe ich einen eigenes Chrom-Material verwendet. Mehr dazu demnächst im neuen TC Visualisierungs-Forum. Viele Grüße Frank Sattler Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juser
