  TurboCAD
  merkwürdiges Problem mit den Achsen
Autor Thema:  merkwürdiges Problem mit den Achsen (1425 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 05. Jul. 2005 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in verschiedenen Ansichten veruche ein Objekt mit Positionsangaben zu bewegen, orientiere ich mich immer an den X,Y,Z-Pfeilen die am Bezugspunkt des Objekts hängen. Dann gebe ich unten entsprechend etwas ein, wenn ich das Objekt in der X-Richtung einen mm bewegen will. Und dann das: Das Objekt bewegt sich in Z-Richtung oder in Y-Richtung. Also nicht in dieser, die die Pfeile am Objekt anzeigen.
Muss ich das irgendwo einstellen, das sich meine Angaben immer auf das Koordinatensystem bzw. die Achsen des Objekts beziehen?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter
Optionen -> Einstellungen -> "Fester Relativer Ursprung" aktivieren.
Modi -> Koordinatensystem -> "Relative Koordinaten" aktivieren
Dann ändern sich die Achsen nicht beim drehen.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
Coolmonkey
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein problem habe ich dabei aber festgestellt. Vorhin bekam ich den Tipp, das man auch mit der mittleren Maustaste das Objekt drehen kann, wie beim prüfen. Aber wenn ich nun auf den festen relativen Ursprung umschalte, bewirkt die mittlere Taste nur noch ein blitzschnelles scrollen auf der Ebene (?)
