  TurboCAD
  Quader: Knoten bearbeiten geht nicht
Autor Thema:  Quader: Knoten bearbeiten geht nicht (1386 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 04. Jul. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Zeichnung einen Quader erstellt und wollte nun die Knoten bearbeiten, um die Seiten ein wenig Schräg zu stellen. Der Menüpunkt im Kontextmenü ist aber ausgeblendet (grau). Wie stelle ich das denn am besten an?
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolmonkey !
Wenn der Kubus als Volumenkörper erstellt wurde:
Auswählen, 2x explodieren, dann ist die Knotenbearbeitung zugänglich
Wenn der Kubus als Obeflächenkörper erstellt wurde:
Auswählen, 1x explodieren usw.
Wenn der Kubus durch Extrusion estellt wurde...
...als Volumenkörper:
Auswählen: dann sind 2 Positionierungs- und Skalierungsknoten zugänglich und die Bearbeitungsknoten des Extrusionsprofiles (wenn ausgewählt)oder
Auswählen, 2x explodieren usw.
...als Oberflächenkörper:
wie oben oder
Wenn der Kubus durch Dickenzuweisung in den Objekt- oder Wekzeugeigenschaften(eines Rechteckes) entstanden ist...
Auswählen: die Knoten der 2D-Basis sind direkt zugänglich
über das Kontextmenü und beeinflussen die sich in Z-Richtung befindlichen angrenzenden Kanten oder
Auswählen, 2x explodieren, dann sind alle Knoten zugänglich
wie oben oder
Es gibt aber noch eine Reihe anderer (im Handbuch unter 3D beschriebener) Möglichkeiten, einen Kubus zu manipuleren, denn bei all dem für die Knotenbearbeitung erforderlichen Herumexplodieren solltest Du im Auge behalten, dass das zu Problemen führen kann, wenn Du später mit dem entstandenen Objekt Boolsche OPs durchführen willst und sich das Objekt nicht wie gewünscht in ein Volumenobjekt zurückverwandeln lässt.
Viele Grüsse
debebaboil
Coolmonkey
erstellt am: 05. Jul. 2005 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die sehr ausführliche Antwort
