  TurboCAD
  Defekt in TurboCAD V8.2 Pro
Autor Thema:  Defekt in TurboCAD V8.2 Pro (1204 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 03. Jul. 2005 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, mittels Koordinatenfeld (Shift+Tab) Objekte zu verschieben. Sperren sind alle raus. Problem: Die Eingaben aus dem Koordinatenfeld werden mit ENTER nicht übernommen (habe beide Enters ausprobiert: standard und das am Nummernblock auch). Man gibt die Werte ein, drückt enter, und alles ist beim alten. Keine Veränderung.
So auch beim Zeichenwerkzeug "Polylinie" mit Bogensegmenten, wenn man mit TAB die Werte genau angibt. No chance.
Ich habe eindeutig eine sehr fehlerhafte Version gekauft. Das Problem tritt auf allen PCs auf wo ich es getestet habe. Ich habe auch die verschiedenen Auwahlwerkzeuge ausprobiert. Immer das selbe. Koordinaten werden einfach ignoriert. Objekte kann ich nur mit der Maus platzieren.
Wo gibt es updates zu TurboCAD V8.2 Pro?
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Frage sollte doch lauten
Wo gibt es updates auf 10.1 Pro oder gar 11.0 ?
Am besten gleich in die vollen und alle Features verwenden.
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolmonkey !
Kann es sein, dass Du das zu verschiebende Objekt zwar ausgewählt, aber den Bezugspunkt des Objektes nicht angeklickt hast?
Wenn Du nämlich versuchst, das Objekt über die Koordinatenfelder und nicht über die Kontrolleiste zu verschieben musst Du dir im Klaren darüber sein, dass die Koordinatenfelder nur die Position des Mauszeigers anzeigen bzw. manipulieren und das sich nichts verschieben lässt, wenn an dem Mauszeiger nichts `dranhängt´.
Viele Grüsse
debebaboil
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolmonkey,
Du hast sicher keine fehlerhafte Version gekauft!
Denn die von Dir beschrieben Funktion gehört zum Basisumfang eines CAD-Programms und hat sicher in der Version 1.0 schon funktioniert.
Du solltest bei solchen Anfängerproblemen erstmal genau die Onlinehilfe lesen.
Wenn Du Objekte durch Eingabe von Koordinaten verschieben möchtest,
darft Du diese nicht in die Koordinatenfelder eingeben, das bleibt wirkungslos.
Vielmehr kannst Du die Position von Objekten direkt in den dafür vorgesehenen "Pos" Feldern der Kontrollleiste bestimmen.(Onlinehilfe-> Stichpunkt "Kontrollleiste")
Sollten diese Felder bei Dir nicht sichtbar sein, müssen diese aktiviert werden.
Rechter Mausklick in die Zeichenfläche -> Eigenschaften des 2D Auswahlwerkzeuges"
Unter "2D-Auswahlwerkzeug" die gewünschten Kontrollleistenfelder einschalten.
Bei Unklarheiten rechts oben auf das ? klicken.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
