  TurboCAD
  Arbeitsemene und Objekt
Autor Thema:  Arbeitsemene und Objekt (1344 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 03. Jul. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Arbeitsemenen machen mich noch bekloppt. Ich habe in 2D einige flache Konturen erstellt und dann extrudiert. Dann habe ich eines der Extrusionen im Raum aufgestellt und wollte es mit einer anderen verbinden die "auf dem Boden liegt". Geht aber nicht, weil meine Extrusion mit einer anderen Arbeitsebene verbunden ist. Und ich kann das Objekt kein stück nach links oder rechts bewegen. Es klebt an dieser Arbeitsebene fest wie Kaugummi. Die Arbeitsebene habe ich versucht zu bearbeiten, kann sie aber nicht näher an mein Objekt bringen... Wie befreie ich mein Objekt von dieser lästigen Arbeitsebene, die die Verschiebung nach links / rechts in "Plan Modell" nicht ermöglicht?
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schalte mal alle Fangoptionen aus.
Wenn Du Gitter aktiviert hast dann haftet das Teil auf der Arbeitsebene.
Gib mal bescheid ob´s geklappt hat.
Coolmonkey
erstellt am: 03. Jul. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gemacht, klappt aber nicht.
In der Draufsicht sieht das etwa so aus: Das Objekt das ich bewegen will, ist links im Bild. In der Mitte ist ein weiteres Objekt. Das linke Objekt will ich nun über dem Objekt in der Mitte positionieren um es damit zu verschmelzen. An dem Objekt klebt auf der rechten Seite eine lange rote Linie (die Arbeitsebene dieses Objekts). Ich kann das Objekt nicht nach links oder rechts verschieben. Nur nach oben und unten (aber auch nicht wirklich, bewegt sich nur mm für mm).
Das Problem ist die Arbeitsebene. Mir ist schleierhaft wie es dazu kommen konnte das es nun auf einer völlig anderen Ebene liegt. Die eine ist vertikal im Raum, die andere horizontal... es gelingt auch nicht, die Ebene insgasamt anch rechts zu rücken.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolmonkey,
der lange rote Strich ist wahrscheinlich die Arbeitsebene in der Seitenansicht.
Du kannst in - Ansicht...Kammera...Plan...Durch Arbeitsebene - direkt auf die Arbeitsebene schauen.
Oder eine Isometrische Darstellung wählen und das Auswahlwerkzeug nach 3D schalten.
arom
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 03. Jul. 2005 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Coolmonkey !
Schick´ doch mal ein paar Screenshots der Problemzeichnung, dass man sehen kann, ob Du evtl. aus Versehen Koordinatenfelder gesperrt hast oder was ähnliches...
Mit welchem Auswahlwerkzeug versuchst Du dich an der Verschiebung - 2D oder 3D ?
Viele Grüsse
debebaboil
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du dich schon mal eingehend mit den verschiednen Möglichkeiten im Menü "Arbeitsbereich" -> Arbeitsebene beschäftigt ?
Das Wissen um den Zusammenhang von Arbeitsebenen mit dem bearbeiten von 3D Körpern ist unabdingbare Vorraussetzung um mit TC 3D zu zeichnen.
Darum kommst Du nicht herum ....
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus RexDanni,
meine gerade dass Du die Antwort von meinem Thread damals verwendet hast ;-)
Aber so isses halt......
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
@19roomer68
Wenn ich nicht schon gesehen hätte das Du es mittlerweile gecheckt hast, hätte man glatt meinen können das Du Dir einen neuen Namen gegeben hast
Es wiederholt sich eben alles
Vielleicht kannst Du ja eine Patenschaft für Coolmonkey übernehmen
so fit wie Du mittlerweile bist.
Hans Jörg
Coolmonkey
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Patenschaft extra für mich? Fühle mich geehrt (könnte ich gut gebrauchen) :-)
