  TurboCAD
  Grafik
Autor Thema:  Grafik (1035 mal gelesen)
woffenbach
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von woffenbach an!   Senden Sie eine Private Message an woffenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woffenbach
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Anfänger mit TC,
wenn ich eine Grafik in eine Zeichnung einfüge wird mir nur ein Rahmen angezeigt, was mache ich da falsch bzw. was muss ich ändern damit das Bild angezeigt wird.
Vielen Dank Werner
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woffenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
versuchs mal mit:
Bearbeiten/Inhalte einfügen.../Geräteunabhängiges Bitmap
Hans-Joachim
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woffenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
mit welcher Version arbeitest Du.
In die V8.2 deutsch kann man Bilder (Bitmaps) nicht direkt einfügen.
Man kann aber einem flachen Quader (Tafel) über die Materialeigenschaften ein Bild "mappen oder wrappen", so daß es
im Rendermnodus als Bild erscheint. Ist aber recht kompliziert.
Ab V10 Pro kann man Bilder direkt einfügen und wie andere Objekte
handhaben. Sie werden auch in allen Rendermodi als Bilder dargestellt.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
woffenbach
Angestellter
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank bisher klappt aber noch nicht. Wir haben die Version 8.2. Ich habe 2 Pläne. Über das Menü Einfügen / Grafik kann ich bei einem Plan das Wappen unseres Landkreises im jpg Format einfügen beim anderen Plan nicht da wird mir nur ein Rahmen angezeigt.
Danke nochmal Werner
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woffenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich füge Grafiken als .bmp mit folgender Funktion ein.
  Einfügen
    Grafik
Johannes
woffenbach
Angestellter
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe,
ich habe jetzt eine neue Zeichnung begonnen und einfach alles rüber kopiert. Jetzt kann ich auch ganz normal über Einfügen/Grafik wieder Bilder einfügen. Jetzt geht wieder alles.
Werner
