Thema: *PDF aus Zeichnung (1474 mal gelesen)
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung im Format 841 x 2080 mm. Weis jemand zufällig einen Weg wie daraus ein *PDF file erzeugt werden kann der genauso groß ist? Mit Accrobat V6. pro gehts jedenfalls nicht, da wird max. ein Ausschnitt von ca. 600 x 600 mm angezeigt. Weis jemand eine alternative ? bzw. eine andere kostenlose Möglichkeit jemanden eine Zeichnung ansehen zu lassen ohne das diese bearbeitet werden kann. Hans Jörg
------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg! Ich nehme immer den kostenlosen PDFMAILER her, zum Zeichnungen verschicken an diejenigen, die kein CAD haben. Da kann man die Zeichnung gleich als PDF erstellen und in Outlook einfügen lassen, oder zuvor als File auf der Festplatte abspeichern. Das Programm kan man unter: http://www.gotomaxx.com wie gesagt KOSTENLOS herunterladen. Es gibt schon eine kostenpflichtige Version, doch für den Privatgebrauch langt die freie Version allemal. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, am Destiller liegt das nicht. Ich verarbeite Grafiken von Corel bis A0+ und das funktioniert bei entsprechender Voreinstellung des Destillers. Es scheint in TC einen Grenzwert zu geben , der größere Ausdrucke oder auch Pixel-Auflösungen nicht zuläßt. Ich schaffe auch nur ca. 800 x 600 mm. Dazu sollten wir die Entwickler befragen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab gerade den PDFMailer ausprobiert und es hat einwandfrei funktioniert! Danke Manfred!! Unis sind raus. Mir ist rätselhaft warum das mit dem Destiller nicht geht, es läßt sich zwar die Seitengröße herstellen aber der Bildinhalt ist dann auf das max. Maß 800x600mm begrenzt. Keine Ahnung warum das dann mit dem PDFMailer geht. Bin mir nicht so sicher das es an TC liegt... Jedenfalls hab ich jetzt mein PDF File  Danke nochmal Hans Jörg
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, ich hab solche ähnlichen Probleme beim Plotten. Wenn ich etwas über den HP 1050C Treiber ausdrucke, wird alles ab 1350 mm Länge abgeschnitten. In V11.1 ist inzwischen die Möglichkeit integriert als pdf zu speichern - damit geht es auch ganz hervorragend. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wapi Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.12.2005
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Hallo, bin der Neue.. und gleich mal eine Frage. Mit TurboCAD11.1deluxe lassen sich ja jetzt Zeichnungen direkt als pdf speichern. Wenn ich dann meine 2D-Zeichnung in A3 ausdrucke,werden aus Strichpunktlinien, durchgehende schwarze Linien und das Raster wird nicht mitgezeichnet. Woran könnte das liegen? Gruß wapi Hab' gerad gesehen, dass in der Druckvorschau generell die Strichpunktlinien als durchgezogene Linie dargestellt sind, also liegt's nicht an pdf??? [Diese Nachricht wurde von wapi am 20. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
